E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #181
    Originally posted by SettarI View Post
    Onko kellään kokemusta, pyöriikö takana 18x10 et18 vanteella 275/35 rengas kivuttomasti? Sedan kyseessä ja m-sport vakio alusta. Olen ostamassa vanne/rengas pakettia ja renkaat on irrallaan, huulten kiillottamisen vuoksi. Koitin pelkkää vannetta ja se ainakin tuntui juuri sopivalta et:n puolesta, mutta toi rengas huolettaa..
    Todella lähellä kaarta on, eli riippuu camberista ja renkaan merkistä
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #182
      Ei ole täysin raapimaton setti
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • SettarI
        • Nov 2009
        • 56
        #183
        No perskeles. Ite ajattelin että ennemmin ottais sinne sisälokariin ku kaareen, mutta taitaa raapia vähä joka puolelta tuollaisella renkaalla. 265/35 olis varmaan hyvä vaihtoehto tilalle, vai peräti 255? Roadstone taisi olla nykyisen renkaan merkki!
          • 10222
          #184
          Ja mikäli haluat renkaiden kestävän kesän yli,niin nelipyörä suuntauksella (mm.takacamperit) oikeisiin arvoihin leveille renkaille.Tällöin takapyörät nousee niin pystyyn,että takuulla raapii jossain vaiheessa jopa 265 kumillakin "kympin" vanteella ja alle 20 ET:llä.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #185
            Ei se sisäpuolelta ota kiinni. 265 on sopiva
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            • N1ksu
              • Nov 2012
              • 321
              Taitaa tollanen 265/30/19 setti olla väärä 11 leveelle vanteelle. Sattu vaan tollaset olemaan kesärenkaissa ja kesti ajossa vajaat 5tkm :think. Lähinnä kävi mielessä kun vanhassa autossa söi eturenkaat ja liikkeessä sano että olis kantavuudet loppunu kesken niin olisko tässä käyny sama. Toki takana vähän campperia on mutta ei ihan noin äkkiä pitäis kulua?
              Kuvasta ei varmaan paljoo selvää saa mutta vasemmalla missä näkyy tekstit niin oikealle päin hieman oli kuluttanut apparin puolelle selkeen uran mitä taas kuskin puolella ei ollut muuten olivat melkein yhtä sliksit sisäpuolilta.
              Ennen noita ollut kumminki 275/x/19 kumit päällä mutta en ymmärrä miksi menty pienentää?. Pointti kumminki koko tarinassa nyt se että millasta settiä kannattaa ens kesälle ottaa noihin 11 leveisiin, kulmat käyn vielä varmuuden vuoks sillon samalla tarkistuttaa
              Kiitos ja anteeksi.
              • Ego0s
                • 77
                [ATTACH]115736[/ATTACH]
                Kiitos ja anteeksi.
                Kulmat kuntoon takana. Ennen kulmien säätöä suosittelen katsomaan, että peräpää on molemmilta puolilta balanssissa alustan suhteen. 265/30 on ok koko 11" vanteelle, jos haluaa pienen venyn. Tosin tuo on Nankang 265 on kaposempi kuin esimerkiksi Kumhon vastaava.
                E: Syy siihen, että 265 kumiin on päädytty on pitkälti sen takia, että 275 ei pyöri raapimatta. Jos sulla edessä on se 9,5 levee vanne niin suosittelen eteen 235/35 ja taakse 265/30.
                e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                • N1ksu
                  • Nov 2012
                  • 321
                  Asia selkee. Kiitoksia
                  • arpuC
                    • 1377
                    #189
                    Eikös 225/50R17 ole ihan ok talvirengaskoko. Originaalihan on 235/45R17, mutta eihän tuo heitä vierintäkehältään vertailurenkaaseen juuri mitenkään?
                    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                    En löydä enää sun luo
                    Teitkö sä tän tahallaan?
                    Nyt kaikki palaa.
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      #190
                      Hyvin toimii! Itsellä kyseisellä specseillä HKPL7 ja 17" style 66 vanteillä sekä -40mm madalluksella!
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • zener
                        • 14792
                        Paljoko siellä takana sitten on sitä camberia?
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • N1ksu
                          • Nov 2012
                          • 321
                          No siiis viimesimmät laput näytti löytyvän 09 vuodelta ja tehty varmaanki normi rengastuksella ja alustalla kun ei ollu campperia juur yhtää.. En tiedä sitten onko edellinen omistaja käyny suuntauksessa kun laittanu uuden alustan ja leveemmät pyörät.. Auto kun tuli itelle vasta pari kk sitten eikä mitään lappuja ainakaan löytyny. Kesän alussa hakee uudet pyörät ja sitte viedä suuntauksee niin ei tarvitse 5tkm välein olla kumeja vaihtelemassa
                          • zener
                            • 14792
                            Nii justiinsa... Eipä tuo nyt ihan auennu vieläkään että missä lukemissa ollaan, mutta jos ei oo hetkeen edes säädetty, niin eipä tuo ihme että kuluu noin 19" renkaalla.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #194
                              Meneekö e39:iin millään sovitteilla esim. e46 e34 tai e36 vanteet keskiöstään? Kattellu tuossa käytettyjä vanteita, ja sitten kun löytäis varteenotettavat vanteet, niin ovat yleensä e36-e46 väliltä.:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • zener
                                • 14792
                                Saahan ne ison ET:n vanteet peisserillä mikä pienentää keskireiän 72,56.
                                Tai sitte vaihtaa E60 navat joka nurkkaan. Mutta 3-sarjan speksin vanteet vaatis silti peisseriä.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
