Originally posted by LordHamwich
View Post
E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Mikäs sitten kun on tehtaalta annettu mittoina leveempi ja matalampi taakse ja kapeempi/korkeempi eteen?Originally posted by bemu2000 View PostNo tietysti aina pahenee mitä enemmän on eroa. Lähtökohtaisestihan korkeus pitäisi olla sama. Takana hiukan korkeampi rengas ei ole niin paha kuin edessä...F11 535d xDrive M-Sport -13
Leveys ja profiili vaikuttaa renkaan halkaisijaan.Originally posted by juha_s View PostMikäs sitten kun on tehtaalta annettu mittoina leveempi ja matalampi taakse ja kapeempi/korkeempi eteen?
http://www.willtheyfit.com/ Siinä sellainen laskuri jos ei hoksaa mistä on kyse.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Jos sulla on coili tolpat niin kumpikaan vaihtoehto ei mahu ilman spaceria.Originally posted by _sipa_ View PostMeneekö e39 tourinkiin 19x11 et 25 vanne eteen kuin pienellä vaivalla? Kaaren mankelointi pikku juttu mutta mitään "lättyjä" en halua väliin laittaa. Taikka sitten toinen vaihtoehto, 18x10,5 et 0 kumpi viisaampi?
Pienemmällä vaivalla tuo 18" sinne menee mutta ainakin sen 5mm se lättyä haluaa väliin...E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
11" ET25 ei mene eteen edes vakio tolpalla. Joutuisit laittaa 25mm spacerin väliin ja sitten se tulisi 5 senttiä kaaresta pihalle
10,5" ET0 vanteen ja tolpan väliin jää n.7-8mm, eli tuskin menee sekään ilman spaceria coilien kanssa. Toikin tulee silti jo melko paljon kaaresta ulos.
Mikä olisi spacer suositus tässä tapauksessa:
vannesetti, halkaisija 18 tuumaa
etuvanne 8,5 tuumaa leveä ja ET 30, rengaskoko 235/40/18
takavanne 10 tuumaa leveä ja ET 35, rengaskoko 265/35/18
Spacerien paksuutta olen arponut 10 mm ja 15 mm välillä. Kaaria ei ole tarkoitus mankeloida.1985 e30 320i Baur Cabriolet
1995 328 ex ratakikkare
Eteen 20mm, taakse 15mmOriginally posted by Juchelius View PostMikä olisi spacer suositus tässä tapauksessa:
Spacerien paksuutta olen arponut 10 mm ja 15 mm välillä. Kaaria ei ole tarkoitus mankeloida.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Moniosainen kysymys:
Omistan vm 99 528i m-sportin. Takana on 9,5 leveä, 18 tuuman vanne jonka päällä on 265/35 kokoiset kumit. Renkaat ei kestä vaan kuluvat sisäreunoista puhki.
Haluaisin vaihtaa tilalle sellaiset renkaat ja vanteet jotka autossa on ollut tehtaalta tullessa, siis kokonsa puolesta.
Mistä voisi selvittää minkä kokoiset vanteet ovat autossa alunperin olleet? Jos jollakulla makaa sellaiset BMW vanteet tallissa olisin halukas vaihtelemaan nämä nykyiset Artecin vanteet niihin, vaikka sitten välirahalla.
Jos vanne kaupat kiinnostaa niin privaa inboxiin.
Last edited by Munkka; 14-09-2015, 10:26. Reason: Poistettu kysymys e46 vanteista kun vastaus löyty googlesta528i M-sport 1999
Auto nelipyöräsuuntaukseen ja säädätät takapään camper-kulmat sinne -1.30 asteen seutuville ja auraus kohdilleen.Kulumis ongelmasi poistuu sillä.Ensin vaan tarkastat,ettei pyörän ripustuksissa ole välyksiä.Esim. narinaheloissa.Originally posted by Munkka View PostOmistan vm 99 528i m-sportin. Takana on 9,5 leveä, 18 tuuman vanne jonka päällä on 265/35 kokoiset kumit. Renkaat ei kestä vaan kuluvat sisäreunoista puhki.
E36:n ja E46:n vanteet menee kyllä ristiin.Mutta tuo sinun autosi on E39 malliltaan ja siihen ei käy kolmos-sarjan vanteet.Ei oikein ET-mitaltaan,eikä keskiöreiältään (OEM-vanteet).E39:ssä on isompi keskiöreikä,kuin muissa BMW malleissa.Originally posted by Munkka View PostTarjolla olisi BMW originaalit vanteet jotka on peräisin vm 2000 e46:sta. Nämä eivät ilmeisesti sovi e36:seen?Last edited by Heguli 31; 14-09-2015, 10:32.
Originally posted by Heguli 31 View PostAuto nelipyöräsuuntaukseen ja säädätät takapään camper-kulmat sinne -1.30 asteen seutuville ja auraus kohdilleen.Kulumis ongelmasi poistuu sillä.Ensin vaan tarkastat,ettei pyörän ripustuksissa ole välyksiä.Esim. narinaheloissa.
Viime syksynä tehtiin nelipyöräsuuntaus jonka yhteydessä toisen puolen narinahela vaihdettiin. En tiedä sitten menikö säädöt sitten muuten persiilleen, kun taas on renkaat loppu.
Olen kuullut väitteitä että 245 leveämpää rengasta ei kannata e39:iin laittaa.528i M-sport 1999
Oot kuullu höpöhöpö juttuja.Originally posted by Munkka View PostViime syksynä tehtiin nelipyöräsuuntaus jonka yhteydessä toisen puolen narinahela vaihdettiin. En tiedä sitten menikö säädöt sitten muuten persiilleen, kun taas on renkaat loppu.
säädöt vaan on perseellään. Se että ne on koneen ja onnettoman säätäjän jälkeen muka kunnossa ei tarkoita et arvot olis sopivat ton kokoluokan renkaille.Aprilia RSV4
Jos sinne on ruuvattu ne "tehtaan ohjearvot" campereihin,niin varmasti kuluu renkaat sisäkanteilta.Eli mitä ne arvot autossasi on?Kuten kirjoitin,niin -1.30 takapään arvoilla ne renkaat kuluu tasaisesti.Originally posted by Munkka View PostViime syksynä tehtiin nelipyöräsuuntaus jonka yhteydessä toisen puolen narinahela vaihdettiin. En tiedä sitten menikö säädöt sitten muuten persiilleen, kun taas on renkaat loppu.
Esim. edessä 235/40R18 ja takana 265/35R18 rengastuksella auto kulkee ihan suoraan ja kuluttaa kumit tasaisesti,jos nuo kulmat on timmillä alustalla oikeissa arvoissa.
Voit lukea lisää noista nelipyörä suuntaus-topiikeista.Last edited by Heguli 31; 14-09-2015, 20:03.
Originally posted by Heguli 31 View PostJos sinne on ruuvattu ne "tehtaan ohjearvot" campereihin,niin varmasti kuluu renkaat sisäkanteilta.Eli mitä ne arvot autossasi on?Kuten kirjoitin,niin -1.30 takapään arvoilla ne renkaat kuluu tasaisesti.
Esim. edessä 235/40R18 ja takana 265/35R18 rengastuksella auto kulkee ihan suoraa ja kuluttaa kumit tasaisesti,jos nuo kulmat on timmillä alustalla oikeissa arvoissa.
Jossain määrin nolottaa kun olen niin kartanolla näiden hommien kanssa, mutta pitää kuitenkin kysyä.... jos kesärenkaat ja talvirenkaat on eri kokoa, niin kuin usein on, niin pitääkö suuntaus tehdä molemmille eri arvoilla? Viimeksi suuntaus on tehty talvikumeilla jotka kooltaan huomattavasti maltillisemmat.528i M-sport 1999
