E39 -96 keskuslukon kaukosäätö retrofit - RATKENNUT!
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Millainen homma olisi asentaa alkuperäinen keskuslukon kaukosäätö?
    -tarvittavat osat
    -sähkökytkennät
    -hinta?
    Jos tuo menee kalliiksi/työlääksi, niin millaista tarvikesettiä suosittelette?
    BMW driver and owner since 2000.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Retrofitin asennus onnistuu 2-3 tunnissa, eikä vaadi auton koodaamista. Avainten "parittaminen" tulee tehdä normaalisti asennuksen jälkeen.
    Oman retrofit-sarjan ostin muutamia vuosia sitten Seinäjoen Autokaarelta ja hinta oli silloin 225€. Sarjaan sisältyy mm. kaksi uutta avainta, johdosarja, antennimoduuli ja kiinnikkeitä, joten sarjan ostaminen tulee edullisemmaksi, kuin pelkän kahden kuluneen avaimen uusiminen.
    Asennus pääpiirteissään (sedaniin):
    - akku irti
    - takapenkki, hattuhylly ja oik. C-pilarin verhous irti
    - oikean puolen oviaukkojen listojen sekä A- ja B-pilarin alaverhouksen irroitus siten, että saadaan helmakotelon kyljen johtokourut näkyviin
    - hansikaslokeron irroitus ja korimoduulin liittimen irroitus moduulista
    - antennimoduulin vaihtaminen C-pilarissa
    - johtosarjan pujottaminen takakontin puolelta läpiviennin läpi hattuhyllylle (tämä on ainut hankala osuus)
    - kytkennät takakontissa ja C-pilarilla
    - korimoduulille menevän yhden johdon pujottaminen johtokouruun ja kytkeminen liittimeen
    - irroitettujen osien kokoaminen
    Retrofitin tarkat asennusohjeet saat pyytämällä ne sarjan mukaan.
    Kokeilemalla se selviää...
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      Kiitoksia hyvästä infosta.
      Eli kyse on varmaankin suurinpiirtein tästä:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=61&fg=95
      Pitänee vähän kysellä, että saako tuon vielä jostain.
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Hyvä säästövinkki!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Ainakin Oulun wetterin mukaan tuo on päättynyt, joten taisi jäädä tuo nyt asentamatta.
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            Kokeilen nyt tehdä tätä vaikeamman kautta, eli hankin jo antennimoduulin 65258380685 ja siihen sopivat johdot.
            Mistä saisin nyt järkevimmin hankittua avaimet?
            Pelkät työstämättömät rungot, jossa on elektroniikkaosat jotka sitten käyttäisin suutarilla?
            Vai main-stealerilta ihan kokonaan valmiit?
            Kun on avaimet, niin koodaus niille ja kaikki toimii?
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              Main-stealerin hinta on 215e, joka on hivenen kova omaan korvaan. Muita ideoita?
              Taitaa olla ainut vaihtoehto, jos ei halua vaihtaa kaikkia lukkoja ja ajonestopurkkeja?
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                Sain alkuperäisen kaukosäädön toimimaan vaihtamalla antennivahvistimen ja hankkimalla uuden avaimen!
                Kaikenlaista tullut jo retrofitattua, että mitähän sitä seuraavaksi.
