530d pätkii pesun jälkeen
  • 530dA Touring
    • Jun 2009
    • 50
    • Orimattila
    Elikkäs pesin päivällä autosta syylärin ja muut lauhduttimet vedellä.Nyt pesun jälkeen auto pätkii suurilla kierroksilla 3000+rpm. Pienillä kierroksilla toimii normaalisti, tai ehkä tuntuu kiihtyvän jopa paremmin, kunnes pätkiminen alkaa :think Ahtoletkuja (ulkopuolelta) huuhtaisin samalla pesurilla, mutta ne tutkin jo ja ainakaan niissä ei ole vettä ja pääsääntöisesti suihkutin vettä poispäin moottorista eli koko moottori ei ole kastunut, paitsi coolerin kohdalla oli pakko pestä konehuoneeseen päin.
    Just tähän hätään ei kerkee lähtee piuhan päässä käyttämään, mut jos jotain apuja löytyis
    Ja vuosimalli -00
    330d XDrive -13
    330xdA Touring - 06
    330dA Touring -01
    530dA -00
    530i Touring -01
    328iA Touring -97
    530dA Touring -00
    528iA Touring -96
    316i Touring -97
    Ja pari 316 E30
    • 9157
    Tuo ~3000 RPM kuin rajoittajaa vasten kuulostaa kyllä tyypilliseltä siirtopumppukeissiltä, eli moottoripesu saattaa olla vain sattuman roolissa. Mutta eipä tuo nyt edelleenkään oikein ratkea ilman vikakoodeja.
    • 530dA Touring
      • Jun 2009
      • 50
      • Orimattila
      Eilen toimi kerran niinkuin pitääkin, mutta siihen se sitten loppuikin
      Aloin tossa miettimään ja välillä on ollut sellainen ominaisuus, että kiihdydeltäessä kulkee hyvin ja joskus taas vähän laiskan puoleisesti. Taitaa viitata siihen siirtopumppuun. No täytyy käyttää piuhan päässä ja ihmetellä sitten lisää. Tuli vaan niin sopivasti pesun jälkeen, että olin varma veden pääsystä johonkin väärään paikkaan
      330d XDrive -13
      330xdA Touring - 06
      330dA Touring -01
      530dA -00
      530i Touring -01
      328iA Touring -97
      530dA Touring -00
      528iA Touring -96
      316i Touring -97
      Ja pari 316 E30
      • 530dA Touring
        • Jun 2009
        • 50
        • Orimattila
        Sellanen tuli vielä mieleen, että kummalta puolelta tankkia lähtee linjat konehuoneeseen? Pari päivää sitten huomasin, kun salavalikkoa kattelin niin kaikki löpö oli oikealla puolella tankkia salavalikon mittarien mukaan. Vai onko normaalia tankissa oli silloin n.30l ?
        330d XDrive -13
        330xdA Touring - 06
        330dA Touring -01
        530dA -00
        530i Touring -01
        328iA Touring -97
        530dA Touring -00
        528iA Touring -96
        316i Touring -97
        Ja pari 316 E30
        • 530dA Touring
          • Jun 2009
          • 50
          • Orimattila
          Ja tässäkin tapauksessa vika oli siirtopumpussa, joka alkoi olemaan elämänsä loppupuolella.
          330d XDrive -13
          330xdA Touring - 06
          330dA Touring -01
          530dA -00
          530i Touring -01
          328iA Touring -97
          530dA Touring -00
          528iA Touring -96
          316i Touring -97
          Ja pari 316 E30
            • 9157
            Hyvä kun selvisi.
