E39 laahaava ääni etupäästä
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    Viikonloppuna kuuntelin kun ajeli että kuski puolelta kuuluu pahaa laahaavaa ääntä renkaan kohdilta ajon aikana. Laitoin kiven syyksi, ku ääni loppui ajossa. Tänään taas sama ääni, kuulostaa hyvin metalliselta se ääni, ajon aikana kuulostaa hirveältä. Paikoillaan kun kääntelee rattia, kuulostaa kui pelti palaa vääntelisi, eli paukkuu samalla tavalla. En nähny että mihinkään ottaisi kiinni, alatukivarressa oli hieman metallia tullut esiin, mutta siihen osuu vain puskuri suojamuovit hieman. Toisella puolella ei ota kiinni mikään... Neuvoja?
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Jarrukilvet.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • spock
      • Jun 2009
      • 78
      • Lappeenranta
      Jarrukilvet.
      Aivan, eli ne siinä levyjen takana?
      EX 2001 E39 520IA
      Ex E30 320I
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Kyllä. Entisessä E39:ssä pari kertaa elvytin vanteitten puolien välistä lyömällä kilpiä pois vanteesta päin..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Kilventakanen syynä, mutta mulla oli vielä extrana alimmainen kiinnityspultti tullu kilvestä läpi, eli se ei pitäny kilpeä erossa kunnolla levystä. Laitoin korinaluslevyn alle, niin ei oo sen jälkeen tullu kiven kiveä väliin, vaikka ajettu samoja hiekkateitä jne. Eli zekatkaapa ne kilven kiinnitykset kanssa, jos vaiva on jatkuvaa.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • spock
            • Jun 2009
            • 78
            • Lappeenranta
            http://i17.photobucket.com/albums/b5...ps7fbf62c1.jpg
            Juurikin sehän siellä oli syynä Oli näköjään yläpuolelta jo hakattu hieman aikaisemminkin jo mutkalle, niin nyt on myös alempaakin. Tuo kiinnityspultti oli myös tullut kilvestä läpi, niin rämisee nyt ikävästi kun ajaa epätasaisella tiellä. Meinasin jos vaihtaisi uudet kilvet molemmille puolille, paljonko tuosta joutuu purkamaan että ne saa pois? En jotenkin hokannut katsoa sen tarkemmin.
            EX 2001 E39 520IA
            Ex E30 320I
            • Tome
              • 548
              Laakerin joudut irrottamaan.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Helpompi vaihtoehto on ottaa ne kilvet kokonaan pois. Leikkaamalla sisäpanta poikki ei laakeria tarvitse irroittaa, ainoastaan jarrulevyn joutuu irroittamaan. Ja uusi kilpi paikoilleen vain jos katsastusmies erikseen niin vaatii (yleensä eivät noihin juuri puutu, minullakaan ei kertaakaan kilpien puuttumisesta ole edes huomautettu).
                Jos välttämättä haluaa uusia kilvet, niin kannattaa uusia ne sitten kun etupyörän laakereiden vaihto tulee ajankohtaiseksi. Kun laakerit irroitetaan kilpikin vaihtuu lähes samalla vaivalla.
                Itse kyllästyin jatkuvasti toistuvaan kivien irroitteluun ja kirskuvaan ääneen. Poistin kilvet ehkä 4v sitten, ja hyvin tulee toimeen ilmankin.
                Kilpi on jotain kevytmetallia, se ei ruostu, mutta murtuu kiinnitysruuvien reikien ympäriltä ennemmin tai myöhemmin tärinän vaikutuksesta.
                E60 523iA -08
