e39 520d -01 tehot kateissa satunnaisestin.
  • N.u.t
    • Dec 2008
    • 202
    Eli kyseessä e39 520d -01 josta katoaa tehot satunnaisestin.
    Pukkaa vikakoodia: ahtopaineentunnistin, oikosulku maihin.
    Ko. tunnistin on vaihdettu, mutta mitään vaikutusta ei ollut.
    Suurimman osan ajasta tehot on käytettävissä.
    Koko viime talvena vika ei ollut päällä.
    Viittaisiko tuo nyt johtovikaan ?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Tutkaiseppas liittimen ja johtojen kunto.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • N.u.t
      • Dec 2008
      • 202
      Täytyy tarkastaa.
      • N.u.t
        • Dec 2008
        • 202
        Korjasin yhden niistä kolmesta johdosta. Eriste oli lähtenyt pieneltä matkalta.
        Aluksi tuntui lupaavalta, mutta nyt se on jopa pahempi. Tehot tuntuu katoavan edelleen sekä kiihdyttäessä saattaa tuntua sellainen notkahdus.
        Ahtopaineentunnistimelta ei ainakaan vielä ollut tullut vikakoodia.
        • N.u.t
          • Dec 2008
          • 202
          Eli enään ei tule vikakoodia ahtopaineentunnistimelta.
          Tehot on siltikin välillä kateissa, eikä tuo inpakaan auta kun on saksaksi.
          Joten voisiko joku kääntää nuo. Mistä näen pyydetyn ja todellisen ilmamäärän ?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Siellä se on livedatan alla jossakin, ei kun kahlaat kaikki läpi
            • N.u.t
              • Dec 2008
              • 202
              Tuolta ei löydy kuin analog 1 ja 2. Vai onko se jossain muualla ?
              Yritin kääntää noita sanoja sanakirjan avulla, mutta huonoin tuloksin.
              • Suhailija
                • Sep 2014
                • 9
                Onko tähän tapaukseen löytyny ratkaisua? Mulla on just samat oireet.
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Omassa koslassa ollut myös puutumis ongelmaa (e39 530d -02). Vikakoodia tullut ahtopaine anturilta kuin myös säätimeltä. Vähän parani kun putsasi painetunnistimen karsta/öljy mokosta, kiitos EGR:n. Täyttä puutumista ei nyt ole ollut hetkeen mutta tuli tos eilen livedataa seurattua ahtojen pyynnin ja toteutuneen suhteen. Ja tulos oli että toteutunut paine jäi alle pyydetyn lähes koko kierrosalueen.
                  Säädin aiheuttaa todennäköisesti omassa autossa ahtamis ongelmat joten tilasin vihdoin uuden. Parisen vuotta on kerinny oireilla. Se että onko ainut niin nähtäväksi jää..
                  • Suhailija
                    • Sep 2014
                    • 9
                    Tällä hetkellä pukkaa Boschilaisella lukijalla vikakoodia ennakonsäätö säätöpoikkeama 72. Voiskohan olla jopa, että ajoitus laitettu väärin ku moottori on vaihdettu?
