E39 jarrujen narina?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs, kun jarrupoljinta painaa niin jarrut narisevat, oli sitten vauhtia tai ei... Talvella ongelma ei ollut niin paha, mutta aina näin kuivilla keleillä se pahenee? Kuullostaa niinkuin joku paikka olisi kuivana? Mikähän vikana? Ei haittaa ajoa mutta todella rasittavan kuulonen kun aina jarrua painettaessa alkaa narisemaan
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Tome
    • 548
    Mulla alkoi kanssa narista ja natista kuskin puolen etujarru. Käytin tuossa renkaan pois ja purin ja putsasin satulat ja kuparitahnaa laitoin mutta edelleen natisee. Jarrukilpikään ei ota mihinkään kiinni. Pitää mäntä ottaa satulasta seuraavaksi irti jos se natina kuuluis siitä.
    • TJJ
      • 7591
      Minulla alkoi jarrut narista (ja jumittaa) kun tein satularemontin ja vaihdoin männän tiivisteet yms (tämä siis on esihistoriallinen tapahtuma, ei mikään lähiaikojen juttu). Käytin silloin voiteluaineena vain jarrunestettä, kuten monesti DIY-ohjeissa neuvotaan. Se kuitenkaan ei riitä/toimi näissä jarruissa vaan mäntään ja sylinterin O-renkaaseen pitää laittaa tuota varten tehtyä ATE:n rasvaa.
      Eli juuri tätä eikä mitään muuta:
      E39 528iA
      • Tome
        • 548
        Tänks
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Eli vaivaan olisi lääkkeeenä tuo männän ja tiivisteiden rasvaus?
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
