E39 530da jurina/surina
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Moi,
    Seuraavanlainen ongelma on vaivannut autoani jonkin aikaa: kiihdytettäessä suurimmalla vaihteella n. 80-100 km/h vauhdista kierrosten/tehon noustessa jostain moottoritilasta kuuluu muutaman sekunnin tasainen, melko voimakas korkeahkotaajuuksinen jurina/surina. Tämä tapahtuu muutaman kerran viikossa ja aina säikäyttää niin pirusti. Ääni loppuu itsekseen sen parin-kolmen sekunnin päästä ja auto toimii muuten normaalisti. Kyseinen surina alkaa tilanteessa, jossa kiihdytetään ja vaihteisto heittää nelosen sisään vapauttaen myös momentimuuntimen lukon. Olen myös havainnut, että jokin punainen varoitusvalo vilkahtaa sekunnin murto-osan vasemassa alalaidassa mittaritaulua. Pitäisi laittaa kamera kuvaamaan, että ehtisi nähdä mikä valo se on.
    Aluksi luulin, että ääni kuuluu automaattilaatikosta. No, vaihdatin turbiinin ja peruskorjautin laatikon Siekkisellä. Laatikko oli turbiinin ja ylivaihteen osalta loppu, joten korjaus tuli ns kreivin aikaan, mutta korjauksen jälkeen ääni ei hävinnyt. Nyt olenkin sitten alkanut veikkailemaan jotain moottorin apulaitetta aiheuttajaksi. Vikakoodeja ei ainakaan Siekkisen testerillä löytyny.
    Onko vastaavanlaisia kokemuksia tai neuvoja? Auto on siis E39 530da vm. 2002 sedan.
    -Janne
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Moniurahihan kiristin/kiristimet finaalissa?
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Voihan nekin olla toki finaalissa ja pitäisi varmaan vaihtaa, mutta tuskin ne sentäs varoitusvaloa mittaritaulussa saa välähtämään? Itse olen miettinyt, että jos ääni liittyy jotenkin laturin vapaakytkimeen. Piru kun ehtis nähdä sen valon, että mikä siellä välähtää.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Ei siellä ole laturissa vapaakytkintä, pelkkä metallipyörä. Jos hihna luistaa ja hetkeksi jännite putoaa?
        • JML
          • Dec 2009
          • 112
          • Jämsä
          Ok, hyvä tietää, kiitos. Täytyy tarkastaa hihna ja rullat lähiaikoina. Ääni ei kuitenkaan kuulosta oikein hihnan luistamiselta. Ääni on sellainen, niinkuin joku pumppu tai sähkömoottori lähtisi pyörimään hetkeksi korkeahkoilla kierroksilla.
          Sehän siinä surinassa on jännää, että joka aamu töihin mennessä sen äänen saa kuulumaan täysin samassa kohtaa loivassa ylämäessä kaasua painettaessa. Onhan se toki pari kertaa muuallakin kuulunut.
          Ärsyttävä vika, kun ei tiedä, mistä tulee.
          -Janne
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            -Janne
            Ei vois olla turbon ääni? E46 nuo äänet tulee aika voimakkaasti kun se siivikkö on tietyssä asennossa. Kerran oli huollossa jäänyt turbon imupuolelta se putki huonosti ja veti välistä, silloin meteli oli melkoinen ja aiheutti melkoista sydämen tykytystä kun luulin turbon lauenneen...
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • JML
              • Dec 2009
              • 112
              • Jämsä
              Jaa-a, mene ja tiedä. Putkia sieltä ei irti ole, mutta milläs tuossa niitä johdesiipiä turbossa ohjaillaan? Alipaineella?
              -Janne
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Mieleen tuli et onkohan ohjaustehostimessa tarpeeksi öljyä?
                Jos vaajaa voi aiheuttaa hetkellisesti jurina maista ääntä.
                Varoitusvalon vilkahtaminen ei tue kyl tätä ajatusta...
                • JML
                  • Dec 2009
                  • 112
                  • Jämsä
                  Öljyt tarkastettu ja vähän lisätty. Oli kyllä alamerkin alle. Seuraillaan, auttoiko.
                  -Janne
                    • 9234
                    Joka tapauksessa tuo vilkahtava varoitusvalo on todennäköisimmin latauksen merkkivalo. Ota hihna irti ja testaa laturin, ohjaustehostimen pumpun ja ohjainrullien laakereiden kunto.
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      No mikään hihna tai laakeri se ei ole. Ne ei voi oireilla noin. Ja jos siinä laturissakaan ei vapaakytkintä ole, niin miten sekään tuollaista surinaa yht´äkkiä alkaisi pitämään systemaattisesti toistettavassa tilanteessa. Pitäisihän nuo hihnat ja kiristinpyörät toki vaihtaa, kun 270 tkm on mittarissa, eli siinä olet oikeassa. Varmaan kaikki moottorin etupuolelta.
                      Pitää varmaan vaan ajaa ja katsoa, että mikä paikka leviää. Kyllähän se tapansa näyttää ajan kanssa.
                      -Janne
                      • JML
                        • Dec 2009
                        • 112
                        • Jämsä
                        Ei kellään muuten Jämsän lähellä ois lukuvehkeitä, niin katsottais vielä nuo koodit?
                        -Janne
                        • JML
                          • Dec 2009
                          • 112
                          • Jämsä
                          Joo eli tänään aamulla jurina kuului taas ja latauksen merkkivalo paloi selvästi. Oiskohan tuo laturi tiensä päässä? Kai se kuorman muuttuessa voi tuollaista jurinaa alkaa pitämään?
                          -Janne
