xenon välähtää ei syty ongelma
  • Tukenamu
    • Jan 2013
    • 10
    • Nivala
    eli ostin uudet xenon polttimot kun oli toinen palanut,mutta uudet ei muutaku syttyy ja sammuu heti
    kyseessä siis alkuperäiset lyhyet xenonit
    ja polttimoissa vuoden takuu niin ei luulisi aivan huonot olevan.ja paikallaan olevat olivat ehkä 4300k ja uudet 6000k...
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    Tekeekö ne kummatkin uudet polttimot saman että välähtää mutta sammuu saman tien?
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • JermuS
      • Jul 2008
      • 4218
      • Kaustinen
      Mistä tilasit uudet polttimot? Ite viime syksynä tilasin xenonled.comista uudet d2s polttimot ja niissä oli juurikin samanlaiset oireet. Uudet sain kyllä takuuseen ja ne ovatkin toimineet!
      eli jos sulla on samanlaiset halppis polttimot kuin mulla, niin niissä voi olla vikaa jo uutena.
      -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
      -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
      -Volvo S60 2.4i -04
      -LMC Munsterland LUX 495 -98
      https://www.instagram.com/jermus_h/
      Pohjanmaa - Connection
      Kaustinen connection
      • Tukenamu
        • Jan 2013
        • 10
        • Nivala
        tilasin rime nimisestä paikasta,pitää varmaan kysellä takuuseen uudet päärkele
        • Tukenamu
          • Jan 2013
          • 10
          • Nivala
          jep molemmat vaan välähtelee
          • JermuS
            • Jul 2008
            • 4218
            • Kaustinen
            Kannattaa kysästä. Tuolta ainakin homma toimi hienosti. Lähetin palautetta että uudet lamput on rikki ja parin päivän kuluttua uudet polttimot oli postilaatikossa ja mukana oli palautuskuori missä sai rikkinäiset lähettää takas!
            -Volvo S60 2.4i -04
            • Tukenamu
              • Jan 2013
              • 10
              • Nivala
              http://www.rime.fi/polttimo-6000k-pari-p-1063.html
              tommoset,eikö noi oikeenlaiset oo
              pitääpä palautetta antaa
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                Kyllähän toi on aika selvä sit jos vaikka koitat sillä toisella vanhalla joka on ehjä ja jos se palaa niin ne uudet on jo valmiiksi paskana.. Tosi mones paikaa on xenon polttimoilla 6kk takuu, että hyvällä säkää saat uudet ku pyydät..
                Edit: no lukihan tuolla että takuu 12kk
                Seat Toledo 1.8 -92
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  Mullakin uudet halpispolttimot teki ihan samaa joskus, Philipsit tilalle niin syttyi laakista.
                    • 10251
                    Kokeile nyt vielä sillä toisen puolen ehjällä polttimolla,ennenkuin lähdet niitä uusia takuuseen vaihtamaan.Meinaan vaan jos se lamppu oli jo pimeänä,niin oliko vika varmasti palaneessa polttimossa?Ballasti..?Ihan vaan varmistukseksi,ettei tule yllätystä.
                    ED... marcus ehti ensin...
                    • Tukenamu
                      • Jan 2013
                      • 10
                      • Nivala
                      joo välähtelee vaikka miten kokeilee,mutta töistä ku kotiin tulin niin räpsyttelin varmaa kolkytä kertaa niin sytty ja toimi ihan ok,pitää aamulla kokeilla oliko vain zäkä syttyminen.
                      • redlane
                        • May 2009
                        • 108
                        • Mäntyharju
                        Taitaa olla ihan ominaisuus noissa halvoissa kiina xenoneissa, ettei syty kunnolla. Tuurilla voi kait tulla ihan toimivaakin, itelle tuli neljä kpl halpiksia joista yks on tuntunut toimivan jo puoli vuotta, taidanpa seuraavaksi tilata ihan philipsiä tai osramia
                        Noi rimestä saatavat näyttää pakkauksen perusteella ainakin samoilta kun 5£/pari ebaystä saatavat.
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Kyseinen supervision polttimo on TC eli Tai Chang firmasta. Eli peruskauraa. Vaatii siis enemmän potkua akusta saadakseen syttymään kun orkis xenon polttimo. Laadukaimmassa polttimoissa on korkeampi xenon kaasu tiheys joten syttyy helpommin.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Tukenamu
                            • Jan 2013
                            • 10
                            • Nivala
                            joo ei niissä polttimoissa ole edes mitäänmerkintöjä mistään,että missä in tehty tai mitää,
                            no ne kumminkin laittavat uudet tulee niin jospa kävis mäihä ja toimisivat.....
                            • Tukenamu
                              • Jan 2013
                              • 10
                              • Nivala
                              nythän tässä alkaa tajuun,että on niissä eroa onko laadukas vai kinuskienvääntämää.taitaa mullaki vaihtua pilipseihi lähiaikoina.
                              kiitos muute selvennyksestä toho syttymis asiaa!
