E39 akun irroitus pitemmäksi aikaa
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    Nyt kun tuo uusi tulokas tuli taloon, niin ajattelin laittaa kesäksi tämän 528iA:n seisontaan ja miettisinkin että jos ottaisi siksi aikaa akunkin irti turvallisuussyistä...mutta tuli mieleen, että saako sillä mahdollisesti jotain pahaa aikaan jos akku on pitkään irti? Meneekö tietotekniikka moottorissa ym sekaisin?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • 9234
    Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kunhan muistaa, että kontti ei sitten virrattomana aukea napista. Eli varmistaa kuitenkin kontille pääsyn ennen irrotusta.
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      Kiitoksia...niinpä tosiaan...sitä ei mekaanisesti taida auki saadakaan...katsotaan nyt mitä tekee...eipä tuo tähän mennessäkään ole palanut... <- kuuluisat viimeiset sanat?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Kyllä sen saa mekaanisesti auki. Avaimella vaan kääntää auki suuntaan niin kauan kuin luukku aukeaa.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Reeperbahn
          • 594
          • EFOU
          Mulla oli koko talven ilman akkua --> ei mitään ongelmia.
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • Pmak
            • Nov 2006
            • 178
            • Lahti
            Sama. n. ½vuotta seisonnassa ja laakista tulille.
              • 9234
              Sedanissa on lukkopesä, josta kontin saa mekaanisesti avattua. Se vaan on yleensä niin juntturassa, että pitää ehdottomasti testata/herkistellä ennen akun irrotusta, eikä sokeasti luottaa, että siitähän sen saa auki.
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                Alright! Kiitokset kovasti vastauksista. Täytyykin tarkastella/herkistellä tuota lukkopesää sitten...
                Mutta hyvä tietää että on sentään vielä sen verran vanha kunnon patarauta tuo ettei akun irroitus pitemmäksikään aikaa aiheuta ongelmia.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • disu
                  • Mar 2013
                  • 12
                  • finland
                  Jossain mersussa tehtiin, niin että laitettiin akkulaturi kiinni moottoritilaan alakautta jonnekin startin tai laturin perään, kun ei edes konepeltiä saatu auki .
                  Oli käytetty vaan kauko-ohjainta ja akku oli sökö.
