E39 Apurungon kumien vaihto
  • Kekkis11
    • May 2013
    • 4
    • Salo
    Kerrankin joku menee putkeen, apurungon neljän kumin vaihto omatekemällä ulosvetäjällä kesti kahdelta kaverilta 2h koko homma. Olin varautunut vähintään päivän työhön mitään ylimääräistä ei tarvinnutkaan irroittaa, vain pultit auki, 1 sähköliitin irti pari johtoa pois kiinnikkeestä, pusla pois ja uusi tilalle.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ilmeisesti touring? Nyt rupeet tekee kaljapalkalla muillekkin
    • Kekkis11
      • May 2013
      • 4
      • Salo
      Jees, 2000 mallinen Touring, MEYLE HD kumit ebaystä saksasta tilasin, tuli halpa remontti (tälläkertaa).
      • Tomppeli
        • Apr 2013
        • 59
        • Kokkola
        Mielenkiinnosta kysyn paljonko maksoi kumit??
        Ite tilasin Schmiedmannilta 4kpl juuri tänään tai siis eilen ja maksoi postimaksuineen 223€.
        BMW 520d -00 touring
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Motonetistä orggis Lemförder n.60€ kpl, Ebaystä n.200€ 4kpl ja nuo Meylet on n.120€ 4kpl.
          Millaiset nuo Meylet on ajaa? Melua ennemmän ja kovemmat? Ilmeisesti umpikumia eikä nestetäytteiset kuten orggis.
          • Kekkis11
            • May 2013
            • 4
            • Salo
            161,80€ matkakuluineen. Kyllä nuo on jämäkät kumit, ajettavuus parani huomattavasti, vanhat kun paukkuivat runkoon jo pahasti, Edelleen vaikuttaa hiljaiselta, en ainakaan huomannut, että aiheuttaisivat ääntä.
            • janim110
              • Feb 2007
              • 79
              • Kangasala
              Mulla alla kanssa noi meyle hd puslat. Tuli vain sellainen ongelma, kun asennuksessa tuli laitettua ehkä hivene liikaa fairya, niin nyt puslat ei ole enään pohjassa. Eli takakelkka kolisee runkoon noista puslien reikien kohdalta. Täytyy varmaan ottaa vielä puslat pois ja putsata liukkarista, sitten kuivana uudestaan sisään. Ajattelin et istuu vaan niin tiukassa tuolla ettei varmasti liiku paikoiltaan vaikka fairyä laittaa sisään laitossa. Onkohan muilla tullu samaa probleemaa? Ja autohan oli e39 touring. Laitan kuvaa kun ehdin...
              e39 530dat-99
              • Kekkis11
                • May 2013
                • 4
                • Salo
                Laitoin aika paljon laimennettua sunlightiä liukasteeksi, ja lekalla tiukka sovitus paikalleen, ei ole ainakaan vielä lähtenyt liikkeelle, ja pesuaineenhan pitäisi kuivua ajan myötä kokonaan pois.
