E39 -97 535 i
  • bimmerguy88
    • Apr 2010
    • 11
    • Sodankylä
    E39 -97 535 i
    Jokunen tunti sitten ku tuossa kylällä ajelin niin puhaltimoottorin kohalta alkoi kuulumaan voimistuvaa rallatusta siinä 1500 kierroksen kohilla ja hieman alemmallakin kierroksilla muttei kuitenkaan 1000 vaan siinä välillä ja kohalla..olisiko mahdollisesti laakeri menossa puhallinmoottorista?
    Toinen sitten kattoluukussa ei nouse se takaosa vaan ainut jos kattoluukkua haluaa käyttää niin on aukaista se kokonaan..se yrittää nostaa sen takaosan ilmaan mutta putoaa heti takasin,missä vika?
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    Muoviset klipsut kiskoissa poikki..
    Helppo todeta kun otat luukun irti, on muistaakseni 4 tai 6 torxil kiinni. 5min homma ja sit vaa marmorilta hakeen uusia osia on meinaa aika suolaset hinnat sitten.. kannattaa purkuautoista katella, rasvata hyvin osat sen jälkeen eikä yrittääkkään aukoa pakkasilla sitä.
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • bimmerguy88
      • Apr 2010
      • 11
      • Sodankylä
      tuohon ekaan vaivaan korjaus/lisäys mahdollisesti luulisin jako kettingin ohjauksessa vissiin häikkää..hanttarin puoleisesta jakokotelosta kuuluu narahdus hieman starttauksen jälkeen..auto myös täristää..onko muilla ilmennyt moista,onko iso vika?
