kaasuläppä viheltää
  • Pehkonperä
    • Jun 2013
    • 7
    • Kempele
    kaasuläppä viheltää
    Morjesta, onko kellään ollu vastaavia oireita bmw:ssä eli kaasuläppä alkaa ääntämään kun virran kääntää kakkosasentoon (tämä vissiin normaalia?) ja kun auton pistää käyntiin kuuluu vihellys joka välillä poistuu kun nostaa kierroksia tai laskee tyhjäkäynnille? Voisiko tämä liittyä jotenkin abs+asc vikaan joka tosin merkillisesti korjaantui auton pesun yhteydessä ja jäi epäilyttämään toimiiko kaikki sittenkään ok vaikka valot sammuu normaalisti auton käynnistyksen yhteydessä ja mittaristo pelaa normaalisti. Auto on e39 535i aut vm.99 ja vikakoodeja en oo vielä luetuttanu.
    • 10256
    Imuvuotoa???
    • Pehkonperä
      • Jun 2013
      • 7
      • Kempele
      tarkoitatko että kaasuläppä tai lähinnä se elektroniikka alkaa pitämään ääntä jos jossain imuvuotoa? Vaihdoin kuukauden päivät sitte sen imusarjan takaosan ja silloin yritin starttipilotin kanssa suihkia ympäriinsä enkä kyllä saanut mitään reaktiota aikaseksi. Mistä nuita vuotoja kannattais metsästellä? Onko muuten tietoa tuosta vihellyksestä kun jostain toisesta foorumista (ja merkistä) oli vastaavilla oireilla kyse jonkinlaisesta sähköisen kaasuläpän kalibroinnista tms. Kun ääni kuuluu?
      • Pehkonperä
        • Jun 2013
        • 7
        • Kempele
        Tiedä häntä tuliko vika paikallistettua mutta vihellys katosi kun puhdistin jarrucleanirilla ilmamassamittarin?? Tai sitten on saanu vakavan kuulonalentuman 3000khz..
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tai sitten putkia yms takaisin paikoilleen laitettaessa osat tuli vasta nyt oikein paikoilleen ja tiiviisti kiinni.
          E60 523iA -08
            • 10256
            Imuvuotoa???
            Kuten Havis kirjoittikin,niin joku paikka tiivistyi tuossa puhdistusoperaation jälkeisessä kasauksessa.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Se IMM:n asennus ei olekaan ihan heittämällä selvä, kun siinä ilmansuodatinkotelon alla oleva resonaattori pistää kivasti hanttiin ellei osia irroittele ja kiinnitä sopivassa järjestyksessä. Varsinkin se IMM:n ja ilmansuodattimen väli menee helposti väärin, ja siellä oleva iso O-rengas menee helposti pois paikoiltaan jos IMM:n työntää paikoilleen voimalla. Luonto opettaa, taikka siperia, vai oliko se kantapää
              E60 523iA -08
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Kuullostaako yhtään samalta, kun tuossa videossa se suhina:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Pehkonperä
                  • Jun 2013
                  • 7
                  • Kempele
                  http://www.youtube.com/watch?v=lvMX4z4g9Iw&
                  Eipä oikeestaan, enemmänkin niinkuin pilliin viheltäis. Sellaista "sähkövihellystä" kun sähkömoottorista tms. Loppuu potku ja alkaa ujeltaan. Sainkin paikallistettua sen kaasuläpänelektroniikkaan. olisko sieelä läpän moottori yrittänyt vääntää kaasuläppää väkisin auemmaksi/kiinnemmäksi kun imm anturi antanut väärää tietoa? Harmi etten kerenny kokeilla ilman kaasuläpän suojakoppaa mistä ääni tarkalleen ottaen tulee.
