Startin irroitus e39 530 da
  • sja4510
    • Nov 2010
    • 64
    Tervehdys
    Alkoi otsikon mukaisen (m-sport -01) bemun käynnistyksen kanssa tekemään vähän vaikeuksia. Joskus lähtee ekalla mutta nykyään voi joutua parikymmentä starttausta tekemään ennenkuin lähtee käyntiin. eli sekuntti kaks starttaa kunnes loppuu kuin seinään. Virtaa löytyy akusta hyvin. Oireet kuulostaa aivan kuin startti ei aina jaksa lyödä päälle. Kertokaahan viisaat miten startin saisi kyseisestä autosta irti ja kannattaako yleensäkkään itse alkaa irroittelemaan. Voiko startissa olla jotain vaihdettavaa vai meneekö koko startti heti vaihtoon. Mitään muuta vikaa ei löydy.
    Kiitos ja anteeksi
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Eipä varmaan kannata korjaamaan vanhaa ruveta. Kunnostettuja, uutta vastaavia saa 250-300 eurolla. Tietenkin korjuutettua voi saada esim. puolella rahalla tuosta, riippuen, mitä on hajalla. Hiilet, laakerit, solenoidi kannattaa tsekata, jos korjaa.
    Startti itsessään on helppo vaihtaa, pari pulttia irti ja uus tilalle. Joutuu varmaan vaan purkamaan rojua pois edestä. Alakautta voi päästä hyvin käsiksi? Vielä ei ole tarvinnut omaan vaihtaa...:think Tähän varmasti löytyy parempaa tietoa tältä foorumilta.
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Oheisen linkin perusteella ei ole kovin kummoinen juttu se vaihto.
      • sja4510
        • Nov 2010
        • 64
        Ok. Kiitoksia. Täytyypä yrittää irroitella ja katsoa mitä sille pystyy tehdä
        • sja4510
          • Nov 2010
          • 64
          Onpas letkua ja johtoo tiellä. Oletteko ottaneet irti ylä-vai alakautta tämän starttimotin?
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Ite taisin ottaa ylimmän pultin yläpuolelta ja alemman alapuolelta. Ei se oo kun joku 30min homma vaihtaa jos on nosturi tai monttu.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • ARDler
              • Aug 2012
              • 146
              • Pori
              ebays oli 100e startti+40e pantti+ 20e postit
              E38 730i -95
              • sja4510
                • Nov 2010
                • 64
                No nyt on startti vaihdettu. Tilasin Saksasta kuten täällä ohjattiin. Mutta ei ongelmat siihen loppuneet. Nyt ekalla starttauksella alkaa kuulumaan kova suhina, ilmeisesti startti pyörii aika vikkelään mutta ei lyö päälle. Sitten toisella tai kolmannella lyö päälle normaalisti. Mikähän nyt mahtaa olla vikana???
                • sja4510
                  • Nov 2010
                  • 64
                  Kävin kokeilemssa hiukan paremmalla ajalla. Tosiaan, joka toisella starttaa ja sittenkun atarttaa niin sama korkealla kierroksilla kuuluva suhina ilmeisesti startista kuuluu taas.
                  • JML
                    • Dec 2009
                    • 112
                    • Jämsä
                    Ilmeisesti solenoidi ei toimi kunnolla. Oliko "uusi" vai käytetty startti?
                    • sja4510
                      • Nov 2010
                      • 64
                      Tämä oli Saksasta, ilmeisesti kunnostettu vanhasta kun hinta hiukan yli satasen.
                      • JML
                        • Dec 2009
                        • 112
                        • Jämsä
                        Ok. Kai sillä joku takuu on kuitenkin. Voihan sitä myös koittaa vanhan startin solenoidilla jos se passaa, on kunnossa ja et ole panttina lähettänyt sitä.
