e39:n perän automaattisen tasonsäädön säätäminen?
  • Moonshine
    • 1018
    Tätä aihetta on käsitelty kevyesti täällä aiemminkin, mutta kysytääs nyt uudelleen, josko joku olisi oppinut/kuullut jotain uutta aiheesta... Eli, voiko e39:n taka-akselin automaattista tasonsäätöä säätää? Lähinnä mielessä olisi, että jos eteen laittaisi ~3cm madaltavat palikat, niin onko perää mahdollista laskea jollain keinolla saman verran (muulla kuin korvaamalla osat "normaaleilla" alustasarjoilla)? Eli siis takanahan siellä on ilmajouset, ja niitä ohjataan sitten jonkinlaisten antureiden avulla...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Vanhemmissa, eli E30, E34, lähtee takavakaajalta tanko säätöventtiilille. Säätää vain sopivaan asentoon tuon vakaajalla olevan lenkin millä kiinni vakaajassa ja perä säätyy kun venttiili säätyy.
    Sitä että onko E39:ssä elektroniset anturit tms ja miten siinä säätö toimii niin ei ole tietoa, näin ollen turha offtopik postaus mutta.. Luulisi periaatteen olevan sama, takavakaajalla joku anturi jota kääntelemällä homma onnistuisi.
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      perä
      käsittääkseni jo e39:ssä perän korkeus säädetään softalla merkkiliikkeessä...
      Aprilia RSV4
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Jotenkin sitten painoa haisteleva tunnistin joka pitää perän oikealla korkeudella?
