E39 525ia steptronic toiminta.
  • Gargo
    • Jun 2007
    • 27
    Moro! Tietäskö kukaan pystyisikö tuota vaihteistoa ohjelmoida mitenkään niin,että lähtis D asennossa 2 vaihteella liikkeelle? Ärsyttävä piirre muuten hyvin toimivassa laatikossa, kun ykkösellä vaan sen että lähtee liikkeelle,niin vaihtaa heti kakkoselle.aivan turha vaihto.vois lähteä suoraan kakkosella.Ois paljon jouheampaa.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Laita itse steppipuolelta kakkonen. Kai tuon jotenkin voisi huijata jatkuvaan talviasentoon jolloin lähtee kakkosella.
    • Gargo
      • Jun 2007
      • 27
      Kyllä kait tuo lähtee talvellakin ykkösellä.
      • Supa
        • 7597
        Pidä sportilla niin kierrättää sillä ykkösellä ylemmäs.
        Itteä taas risoo välillä bensaseiskassa että lähtee kakkosella, vois lähtee ykkösellä niin pääsis verkkaisemmin liikkeelle, toki tämän saa kierrettyä kun käyttää sportilla ja takas.
        Mutta tuo laatikon softa menee toki koneen koon mukaa, ehkä se on ajateltu ettei jaksa liikahtaa kunnolla kakkosella.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          Itte tykkään ajella 525i automaatilla steppipuolella kaupungissa. Voi lähtee kakkosella liikkeelle ja ei tartte kuin silloin tällöin tyrkätä manuaalisesti kolmoselle ja ajo sujuvaa ja vaihtojakaan ei tule paljoa eli sujuvaa.
          Sopii sellaiseen mukavan leppoisaan ajorytmiin.
          Jokainen tyylillään
          • Gargo
            • Jun 2007
            • 27
            Joo!onhan tuossa vaihtoehtoja.Jos se lähtis aina kakkosella, niin tieten se ottas kohta pattiin.Tuo Ritariässän mainitsema on just hyvä tuolla kaupungin keskustoissa.
            • Hemi
              • 18880
              Minkä kokoiset renkaat nyt alla?
              • Gargo
                • Jun 2007
                • 27
                Vanahalla ukolla 205-65-15.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  ite pidin omassa autossa aina kaupungissa sportilla että se pakottaa sen ykkösellä lähtemään. omassa ajossa AINAKIN sen 405tkm on kestänyt koskematta koko laatikkoon.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Gargo
                    • Jun 2007
                    • 27
                    Miten tuon sitten kuuluisi toimia? Auto ollut minulla 3 vuotta ja ollut aina samanlainen.Jos käy kokonaan pysähdyksissä, lähtee aina ykkösellä.Toimii muuten erittäin hyvin, ajettu 290tkm.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Lähtee aina ykkösellä paitsi talvimodissa.
                      • Jarno
                        • 645
                        • Äänekoski
                        Mikäs se semmoinen talvimoodi on? Ei itellä ainakaan ole ollut semmoista steptronic laatikossa. Vanhassa e32 oli kyllä, mutta ei ole tullut vastaan e39.
                        e30 325i cabrio
                        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Laatikko on itseoppiva ja vaihtaa modiaan kuljettajan tekosten tai ympäristön muutosten mukaan.
                          "The ADAPTIVE programming (ATC) has it's own "winter" program that will automatically be selected when wheel slip is detected. *Winter mode is one of the NINE adaptive tranny programs that occur automatically based on driver or environmental inputs:
                          extreme economy
                          economy
                          sport (adaptive)
                          winter
                          stop-n-go
                          up-hill
                          down-hill
                          curve program
                          cruise control program"
                          Vielä tuommoinen pikku huomio :
                          "Note: DO NOT clear adaptation values unless directed to do so by technical assis-
                          tance. Clearing pressure adaptations should not be done to resolve a customer
                          complaint. The only time that you would need to do so is after a transmission or
                          valve body replacement or software change.
                          Also it is important not to confuse pressure adaptation with AGS features. AGS
                          features will be discussed later in this chapter. AGS features are not stored on a
                          long term basis and will not be cleared when the pressure adaptations are
                          cleared. Note: Driving style is NOT stored.
                          Lisää http://www.meeknet.co.uk/E38/BMW_Tra...damental_1.pdf
                          • Jarno
                            • 645
                            • Äänekoski
                            No nii justii. En huomannut ikinään että itsellä olisi ollut winter mode päällä. Varmaan liian agressiivinen ajotyyli.
                            e30 325i cabrio
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              Kyllä se pitää 2. muillakin, kuin winter modella, mm. stop-and-go ja extreme economy on sellaisia.
                              Jos ajelet hetken TOSI rauhallisesti, alkaa käyttämään 2. lähdössä.
                              ...mutta yksikin reipas kiihdytys, ja pappa-mode unohtuu heti!
