Mikä ja mistä akku E39:iin??
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Eli uusi akku pitäisi ostaa E39 525d -01:een. Latausjännite oli 11.3 ja kyseessä alkuperäinen akku 100A. En jaksa ruveta latailemaan vaan vaihdan akun (oli sitten järkevää tai ei).
    Mitäs suosittelette akuksi ja mistä löytyy parhaat valikoimat pääkaupunkiseudulla?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Latausjännite 11,3????? ettei vaa akkujännite, meinaa jos toi on latausjännite nii akku ei varmaankaa oo probleema.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Exide X-treme 100Ah
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Juu eli siis akusta mitattu akkujännite...
        • Rahu
          • 6465
          Tästä nyt ei taaskaan ota selvää..
          Siis selitä nyt tarkasti miten, mistä ja milloin olet mitannut tuon??
          Oikean tuloksen saat kun mittaat ensin auto käynnissä niin silloin pitäis olla palttiarallaa 13,5V jos laturi on kunnossa sen jälkeen auto sammutettuna pitäis olla noin 12V tai hieman alle jos akku on kunnossa tosin tämäkään nyt ei vielä kerro sitä akun todellista kuntoa mutta ainakin pystyt laturin testaamaan ja pois sulkemaan sen laskuista..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Pahoittelut teknisestä vajaavaisuudestani...
            Auton takapaksissa olevaan akkuun laitettiin hauenleuat ja toisessa päässä oli akkumittalaite. Auto ei ollut käynnissä mittausta suoritettaessa. Sitä ennen autoon oli tehty BMW-liikkeessä diagnostiikkatesti, jossa todettu alijännite. Laturia koskevaa vika-ilmoitusta ei tullut.
            Siitä syystä akku mitattiin. Akkua ei mitattu auto käynnissä.
            • jms-btcf
              • 696
              Minkäs jännitteen ajotietokoneen lukituksen takana oleva #9 näyttää, mulla se on tyhjäkäynillä ~13.9V kun päällä on valot, ilmastointi ja radio, onko toi akkujännite? Voiko akkujännitteen mitata tavallisella yleismittarilla?
              e61 535d
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                ?? mistäs tuon saa näkyviin?
                • Rapamaha
                  • Mar 2003
                  • 683
                  OBC:n testimoodissa näyttämä jännitelukema on muistaakseni pitkälti samaa luokkaa kuin yleismittarilla mitattu akun napajännite. Akun napajännitehän on sittten varaustilan lisäksi riippuvainen myös lämpötilasta, huoneenlämmössä täyden akun jännitteen pitäisi olla 12.65V. Itse mittailin napajännitettä tyhjäkäynnillä eli oikeastaan akulle tulevaa latausjännitetettä, tais olla vähän yli 14V. Käynnistäessä kovemmilla pakkasilla napajännite kyykkäs jonnekin 9-10V väliin, ennen starttiyritysta siinä 11.8-11.9V paikkeilla.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Nonniin, nyt on extriimit autossa kiinni ja kyllähän tuon eron huomaa. Ennen lähti ovet aukeaamaan perästä keulaa kohti ja nyt ne aukeaa samaan aikaan. Eipähän tarvitse enää miettiä asiaa.
