e39 ei pysy käynnissä
  • landw
    • Oct 2009
    • 37
    • hanko
    eli auto on vm98 528i. kun käynnistää auton niin kierrokset tippuu heti melkein nollaan ja auto sammuu. jos antaa kaasua niin sillon pysyy käynnissä mut heti kun päästää kaasun ni kierrokset taas melkein nollaan ja hyytyy. aikaisemmin sammuillu pari kertaa kun kierrokset alhaalla mut muuten toiminu. en kerenny käydä ottamassa vikakoodeja ja nyt ton kanssa ei pääsekkään mihinkään. mikä siis vois olla ?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Pyöriikö polttoainepumppu, kun käännät virrat päälle? Todennäköisesti ilmamassamittarin ja kaasuläpän välinen kumiputki on haljennut ja aiheuttaa imuvuodon.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Hemi
      • 18880
      Massamittarin ja imusarjan välinen iso kuminen haitariputki halki?
      Muut mahdolliset riippuu siitä onko uudempi vai vanhempi kuin 9/98? Jos uudempi, niin nokka-akselin asentotunnistin?
      • landw
        • Oct 2009
        • 37
        • hanko
        kumiputki oli ehjä. Auto on 06/98
        • landw
          • Oct 2009
          • 37
          • hanko
          eli kun tää on vanhempi kuin tuo 09/98 niin onko se sitten se kampiakselin asentotunnistin ? vaihdettiin tulpat kun ei käyny enää joka pytyllä. nyt käy paremmin.(siis kun antaa kaasua,ilman kaasua käy ollenkaan)
          • jania78
            • Jul 2009
            • 93
            • Rovaniemi
            Tarskistappa tyhjäkäyntimoottori. Itellä oli aikoinaan tyhjäkäynti kadoksissa ja tuon moottorin puhdistamalla alkoi taas käymään. Tuo tyhjäkäyntimoottori sijaitsee imusarjan alla.
            Ex: e61 530xd Touring
            Ex: e39 520i Touring
            Ex: e46 330d Touring
            Ex: e46 320d Touring
            Ex: e39 525 tds Touring
            Ex: e39 530dA Touring
            Ex: e36 323i Touring
            • landw
              • Oct 2009
              • 37
              • hanko
              täytyy kokeilla. Tilasin kuitenkin tuon kampiakselin asentotunnistimen
              • Rahkis
                • Apr 2013
                • 73
                • Kaustinen
                Tuskon on samaa vikaa mutta kylmillä keleillä ihtellä napsataa pelli alla ja sen jälkee kone käy raskaasti ja jos vika on startatesa päällä nii sammuu.. vikana on imusarjan muuttavapituuksinen säätömoottori.. sen jälkee syötty ja sytytys on häiriötilasa ku napsahtaa..
                EX. e39 520i M-Sport
                -Pohjanmaa Connection-
                Ex. Volvo V40 -03 2.0t
                Nyt V70 -09 D5
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  En tiennytkään että E39:eissä on moinen varuste.
                  E60 523iA -08
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    No joo, saivartelua, mutta DISA siis ilm. kyseessä...
                    • EOL
                      • 175
                      • Kankaanpää, Finland
                      E39 540ia 4/96
                      No niin elikkäs täällä on taas pientä käynti ongelmaa tuossa muutaman kerran on kahdeksankympin nopeudessa auto hieman nykässyt ja nyt teki kun hiljensin ympyrään niin sammu mut lähti hyvin käyntiin ja seuraavassa ympyrässä taas sama homma.
                      Nyt kun tuossa kokeilin niin auto lähtee hyvin käyntiin mut joskus saattaa sammua tyhjäkäynniltä ja sit välillä tuossa yhteydessä sytyttää luitonestonvalon palamaan ja se sammuu kyl kun antaa olla virrat pois hetken aikaa ja taas starttaa. Myös kun painaa kaasua hieman ja päästää siitä niin kierrokset tippuu tosi alas ja meinaa välillä sammua.
                      Autoon vaihdettiin jokunen vuosi takaperin toi kampiakselin asento tunnistin kun teki samaa ja sen jälkeen kyl toimi hyvin.
                      Osa tulpista ui öljyssä kun katsoin ja vaihdoinkin ventiilikopan tiivisteet ja tulpat uusiin kumpaankin lohkoon.
                      Koitin myös kun tuossa on hieman ennen ilmansuodatinta se pyöreä nelinapainen liitin niin kiersin sen auki kun auto kävi silloin kierrokset hieman tippui mut sit nousi taas ja kävi ihan hyvin samalla myös syttyi luistonestonvalo palamaan?
                      Hyvin mystistä. :think
                      Siinä tuli ehkä aika sekava sepustus mut jos joku osaa sanoa mistä vois vikaa etsiä niin oisin kiitollinen. Koodeja ei ole vielä luettu se on sit seuraava operaatio soitel merkkihuoltoon ja varailla aika jos ei muuten homma selviä.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Onko kammen tunnistin tarvike? Jos on, niin vika on siinä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • EOL
                          • 175
                          En uskoisi että on tarvike kun sen merkkihuollossa sen vaihtoivat.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Niin niin... No onkos niitä kaksi autossasi ja vaihdettiinko molenmat?
                            E: Tuollakin jotain vastaavaa vikaa ilmennyt.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • EOL
                              • 175
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=264061
                              No tuota en kyllä osaa sanoa montako niitä on tässä kyseisessä autossa ja luultavasti vain yksi vaihdettii pitääpä kaivella kuitti esiin.
                              Mutta lukaisin Carsoftilla koodit ja tuollaiset tuli:
                              Dme - 139 not defined
                              Inst. Cluster - 205, 63, 195 not defined
                              Abs/Asc - 67 Can error
                              Zke/Zvm - 64 not defined
                              Hkl - 1 temperature selector wheel, Right
                              Osaako joku kertoa mitä kyseiset numerot meinaavat?
