E39 523ia-97 Moottorin kalkatus?
  • 6power
    • 254
    Moi
    Olisko kellään ollu vastaavaa...Moottori ( M52 single vanos )pitää pientä kalkatusta tyhjäkäynnillä mutta ääni hiljenee heti ku lisää edes hiukan kierroksia...ääni tuntuisi tulevan moottorin vasemmalta puolelta edestä ja kuuluu selvimmin koneen ollessa kylmä ( ilma +23C)...mikähän sieltä olis menossa?
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Onko moottorissa riittävästi öljyä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • 6power
      • 254
      Öljyä on ...10w-40 hiljan vaihdettu. öljyn vaihdolla ei ollu yhteyttä ääneen. Koneella ajettu 220tkm.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Oletko tarkistanut, että tulpat on kireällä?
        Kokeilemalla se selviää...
        • 6power
          • 254
          Tulpat vaihdoin eilen... eivät olleet löysällä..tänään vaihdoin jakoketjunkiristäjän jousen ja männän...mutta niillä ei ollut vaikutusta ääneen. Perjantaina vaihdatan laturin remmin ja kiristäjän. Ventiilinnostajat vois olla yksi vaihtoehto..mutta jotenkin se ääni ei tuntusi tulevan niistä.
          • Olpppae
            • Mar 2010
            • 193
            • ii
            Kuuluuko kalkatus kun sammutat auton? Mulla kuuluu kanssa tyhjäkäynnillä pientä kalkatusta moottorin sisältä siitä imusarjan alapuolelta tosin m30 moottori ja sammuttaessa kuuluu viellä selvemmin. Se on siellä reilu vuoden kalkattanut mutta ei ole viellä mitään tapahtunut..
            • apocalypse
              • Sep 2010
              • 21
              • Helsinki, Finland
              Laturin laakeri?
              Vesipumpun laakeri?
              • 6power
                • 254
                Kalkatus kuuluu vaan koneen käydessä tyhjäkäyntiä.
                • 6power
                  • 254
                  Originally posted by apocalypse View Post
                  Laturin laakeri?
                  Vesipumpun laakeri?
                  Olen pistänyt ison ruuvarin niihin kiinni ja kuunnellut ohimolla mutta mielestäni niistä ei tule normaalia ihmeelisempää ääntä.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Ota apulaitehihnat irti, niin saat rajattua äänen aiheuttajaa. Kylmää moottoria voi käyttää huoletta ainakin pari minuuttia ilman apulaitehihnoja.
                    • 6power
                      • 254
                      No niin selvis se mikä siellä kalkattaa..ilmatointi kompurassa jokin...joko se mangneetti siipipyörä tai sit ite kompura..
