Kankea vaihteen valitsin? 525ia -03
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro
    Onko ominaisuus vai voiko kyseiselle vialle tehdä jotain? Eli auto on 2003 vuosimallin 525ia, ajettu 230tkm ja vaihteen valitsin on hieman tavallista kankeampi (kokemusta toki vain 2kpl 530d, 1kpl 330d, 1kpl alpina d10, 2kpl e61 53xd) Eli kaikki tähän asti koetetut ovat olleet dieseitä mutta ei kait sen pitäisi niin paljon vaikuttaa Laatikko toimii muuten hyvin hienosti ja eleettömästi, suodatin sekä öljyt vastikään vaihdettu eikä vaikuttanut asiaan. D asennolle kytkettäessä menee normaalisti mutta jos esim D-> P tai D -> R -> D niin on hieman jäykempi että pitää normaalia enemmän työntää keppiä. Tottunut että hyvin kevyellä liikkeellä pitäisi asento löytyä.
    Kokemuksia? Helppoja korjaus/huolto vinkkejä?
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2103
    Itellä oli kans sama fiilis kun E39 530dA:n jälkeen hankki 523iA:n ZF-laatikon keppi on huomattavasti jäykempi kuin GM:n laatikon.
    Voi olla että ihan ominaisuus toi bensakoneiden laatikkojen erilaisuus.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
