apua kaivataan sähköongelmiin
  • Heinopoik
    • Jul 2012
    • 23
    • Rauma
    jooo elikkäs nyt on sitten painittu tän asian kanssa kyllästymiseen asti. asia siis koskee e39 touring vika on tämän näköinen.
    eli radio jää soimaan noin 5-10sek virtojen pois oton jälkeen ja kun tämä tapahtuu niin mittaristoon ei tule mitään ilmoituksia esim jos kusipoika on vähissä,
    ja silloin myös kello pystähtyy ja kieli vaihtuu ajotietokoneessa , ja kun lukitsee ovet niin vilkut ei vilkahda. Mutta jos ajaa pidemmän matkan esim 1h putkeen niin kyseistä asiaa ei tapahdu ja tuntuu myös että kosteilla keleillä toimis paremmin mutta voi olla luulo. Akku on juuri ostettu. Laturin purin kerran ja vaihdoin hiilet koska oli loppu. Akun kengät ovat tiukalla ja puhtaat.
    Suuret kiitokset jo etukäteen minua auttaneille...
    ja vikakoodeja
    148 DWA-LED : open circuit or cable DWAL, KL30
    146 tilt alarm sensor : fuse or cable
    149 interior security : fuse or cable
    ja mun mielest autossa ei ole edes hälytintä koska peilin alla ei ole sitä lediä...
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Onko autossa Kiina Xenonit? Niiden kanssa voi tulla mitä ihmeelisempiä ongelmia.
    x53
    • Heinopoik
      • Jul 2012
      • 23
      • Rauma
      no oli mutta ei vaikutusta vaikka on poissa...
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Virtalukon pohjaa veikkaisin.
        E61 M-sport
        • Heinopoik
          • Jul 2012
          • 23
          • Rauma
          uus virtalukonpihja on tulossa... katotaan jatkuuko ongelma kun saan sen..
          • Heinopoik
            • Jul 2012
            • 23
            • Rauma
            virtalukonpohja vaihdettu ei vaikutusta... helppiä kaivataan. ja sen huomasin myös että jarruvalot vilahtaa kun ottaa virrat pois kun tapahtuu tämä kyseinen asia...
