e39 540i ei käynnisty remontin jälkeen, EWS ongelmia!
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Bemu ei lähde enää vanos/jakopäärempan jälkeen käyntiin.
    Bensaa tulee, muttei edes yritä. Kipinää en ole vielä ehtinyt tarkastaa koska on seuraavanlaista kysyttävää:
    DME:stä löytyy herja:
    39 EWS 3.3 Manipulation protection
    Error frequency: 1
    Logistic counter: 40
    Engine speed 0.0 /min
    Supply voltage 11.96 V
    Error tested
    Manipulation over KWP200 current
    Lisäksi EWS tiloja tutkimalla key identification ja changing code eivät ole samoja BCD-lukuarvoja. Avainta olen vaihtanut ja se tunnistaa 0 tai 1.
    Mikä eniten ihmetytti niin kohdassa "reading ISN number, password" luki ISN numberin ja passwordin kohdalla "ERROR_ECU_REJECTED".
    Eli
    1. Miksi DME tarjoilee bensaa, muttei kipinää? Mistä tulkitsee ajoituksen sytytykselle jos kuitenkin bensaa osaa annostella?
    2. Kuinka todeta liittyykö EWS käynnistymättömyyteen esimerkiksi inpalla?
    3. Miksi vikakoodi ja ERROR_ECU_REJECTED jos kuitenkin moottori starttaa ja syöttää bensaa?
    Auto siis valmistettu 11/99 eli ns. uudempaa tekniikkaa m62b44tu. Ajoitukset tehtiin 'virallisilla' työkaluilla enkä siksi usko ensimmäisenä vian olevan siinä. Niin ja akku oli tosiaan noin kuukauden irti...
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
    • 9234
    Kurkkasitko sieltä EWS:n status-valikosta, mitä ne täpät näyttää. Kokeile synkata DME-EWS sync.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Missä kolmonen oli? EWS? Jos siellä niin uusi boksi kehiin ja synkkaus perään
      • turbopuusti
        • Dec 2005
        • 831
        Tuossa videota:
        0:00 -> 1:30 EWS ja sen jälkeen hypätään DME:n tietoihin
        • turbopuusti
          • Dec 2005
          • 831
          Kokeilin synkata DME:n valikosta ja ilmoitti saksaksi että ok minun ymmärtääkseni. Näkyy videolla...
          • turbopuusti
            • Dec 2005
            • 831
            EWS valikossa luki tuo kyseinen herja. Joko tuomio näin nopeasti on että uusi boxi? Yleinenkin vika?
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              Originally posted by turbopuusti View Post
              Tuossa videota:
              Huomasinko tuossa videossa että ews on 43/99 mallia ja Dme 26/02 mallia ( päivitetty/vaihdettu ), liekkö merkitystä.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                Toiminut aiemmin moitteetta. Nyt rempan jälkeen ei enää suostu käynnistymään
                • Supa
                  • 7597
                  Niin näyttäisi siltä että vaihdettu uusi dme mutta liekkö mennyt ihan loppuun asti kun vinikään ei ole kirjautunut ylös. Tosin en osaa suoraan sanoa pitäisikö sen edes, uusi purkki tulee kyllä ainakin tuolla tyhjällä vinillä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ei tuo DME:n päivämäärä mitää ratkaise, se kun muuttuu jos se ohjelmoidaan uudestaan. Vaihda EWS uuteen, synkkaa ja kovaa ajoa. Eikä ole eka, eikä varmasti viimeinen jossa tuo ollaan nähty
                    • turbopuusti
                      • Dec 2005
                      • 831
                      Hetkinen!
                      Käynnistyi kun irroitin nokka-akseleiden asentotunnistimet.
                      Nyt pelaa siis peruskartoilla, mutta ajoituksissa jotain hämminkiä V*&%¤!!
                      Tosin enpä kyllä tiedä vaikka EWS:kin olisi vittuillut kun paritin niitäkin useamman kerran yhteen mutta ongelmia on kyllä ainakin ajoituksessa...
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        No eipä ollut kun 180 astetta nokkien triggeripyörät pielessä.
                        Tullut pikku blackoutti tai joku ajoituksen laitossa kun ei ollutkaan TDC asennossa kun kirrattu ajoituslevyt mitä anturit haistelee. Onneks ei mitään hajonnu ja ehkä tästäkin jotain oppi:think?
                        Saas nähä hajooko katit kun saaneet hieman raakaa bensaa käynnistellessä vaan onkohan miten herkkiä?
                        Edelleen kyllä tuli herja ajonestosta vaikka auto toimii normaalisti...
                        • pheno
                          • 2027
                          hyvä että tuli kuntoon! Toisaalta aika looginen vika jos ei diagnostiikka näyttäny nokkien asennoille mitään järkevää..
                          • turbopuusti
                            • Dec 2005
                            • 831
                            Jep näinhän se on. Oli kierroksella kampiakseli väärässä asennossa kun laitoin levyt kii. Ei tullut tarkistettua vaikka seurasin beisanin ohjeita orjallisesti
