525i touring omituinen latausongelma
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Kyseessä siis 2002 525i tourinki, jossa ilmeni hieman omituinen latausongelma.
    Latausvalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen. Kun kierrättää jonnekin 3000 kierroksille niin valo alkaa vilkkua. Mittari käteen ja eihän se lataa.
    Sitten kun lähtee ajamaan niin latausvalo sammuu, eikä enää syty uudestaan ja lataakin ihan normaalisti. Sammutus ja käynnistys ja toimii taas ihan normaalisti. Sitten seuraava käynnistys ja taas valoshow.
    Tarkastin hihnan kunnon,ok, on kireellä eikä luista ja laturi pyörii.
    Olisko laturi menossa rikki vai mahdollisesti joku muu vika?
    Ajossa siis lataa ihan normaalisti, tai ainakaan valo ei pala, mutta paikallaan ollessa ei.
    Akku oli alkuperäinen vuodelta 2002, voiko sillä olla merkitystä?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Mulla alkoi laturi oireilemaan samalla tavalla, eiköhän se vaihtokunnossa ala olemaan.
