-98 528 steprtonic kulutus !!
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Havis View Post
    Noilla utopistisilla Range 'ennusteilla' voi heittää sitä kuuluisaa vesilintua, vain todelliset tankkausvälit merkkaa jotain.
    Itse en pidä tuota ajotietokoneen arpomaa range ominaisuutta minkään arvoisena, niin kauan kun polttoainemittari toimii
    Toki onhan se mukavaa kun vähällä menee, kertoo sen että koneessa on asiat kunnossa (jos siis kulkukin on kohdillaan).
    Range on itseasiassa todella tarkka. Se ei arvo vaan käyttää viime aikaista kulutusta laskennassa. Se näkyy mittariston salavalikossa.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Jaa että nyt jos tankkaan ja range on 1000km. Ajelen pätkän miten huvittaa, ja kas range onkin 400km. Ja taas seuraavan pihistelypätkän jälkeen range voi olla vaikka 650km. Sen jälkeen polttoaine saattaa kuitenkin loppua jo 500 km ajon jälkeen. Tämä noin teoreettisena esimerkkinä.
      Mikä tuossa on erityisen tarkkaa? Takaperin lasku? Varmaan, mutta ei se kerro totuutta siitä milloin tankki tyhjenee. Kuka todistaa että ajotapaa muuttamatta se 1000 km toteutuu?
      Miten se kompuutteri pystyy tietämään milläisella ajotavalla/ajo-olosuhteissa tulet ajamaan lopputankillisen?
      Pätee vain jos ajotapa ja -olosuhteet on koko ajan hyvin tarkasti vakiot, mikä hyvin harvoilla juuri koskaan toteutuu. Vai toteutuuko jollain?
      Kukin uskoo toki mihin tahtoo, totuus on sitten mikä on. Itse en koskaan mitään tankkausvälejä tms ajokäyttäytymistä perustaisi rangen näyttämiin lukuihin. Yhtä tarkka ennuste varmaan syntyis päässä laskien. Kun polttoaineen varoitusvalo syttyy on syytä harkita tankkamista, siinä yleispätevä ohje
      Ainoa ajateltavissa oleva hyöty Range näytössä saattaa olla se, että jotkut kuskit saattavat tavoitella mahdollisimman suuria range numeroita, mikä houkuttelee polttoainetta säästävään ajotapaan.
      Tarkoitukseni ei toki ole aloittaa mitään juupas-eipäs kinaa. Sitä vaan että kovasti saa esittää uusia faktoja asiasta ennenkuin näen moisen varusteen hyödyllisyyden ja käyttökelpoisuuden.
      E60 523iA -08
        • 10250
        Juurikin näin.Itse tankkaan yleensä autoni (täyteen) silloin,kun viimeinen neljännes on jäljellä.
        Riippuu korjauskertomesta, senhän saa näyttämään miten päin vaan.
        Kirjoitin tuossa aiemmin,että "yleensä".Uskaltaisin lyödä vetoa,että suurimmassa määrissä autoja tuota näyttämää ei ole menty rukkaamaan.Eli näyttämä on juurikin sellainen,kun se tehtaalta on lähtenyt.Ja vielä harvemmin näyttämä olisi sellainen,kuten Haukkis tuossa ensin kirjoitti.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Miten se kompuutteri pystyy tietämään milläisella ajotavalla aiot ajaa lopputankillisen?
          No ei tietenkään se tiedä, mutta kertoo jos jatkan samaan tyyliin niin näin pitkälle pääset. Yleensä kun tankkaan täyteen se näytää ~500km ja kappas, sen minä todellakin pääsen. Jos muutan normaali ajorytmiäni niin se muuttuu.
            Tankki on yli 70l, jotain ~78l...
            Onko todellakin noin iso? Ohjekirja sanoo 70L.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Saman ajaa vähintään yhtä tarkasti trippimittari, kun sen nollaa aina täyteen tankkauksen yhteydessä. Siitä huomaa heti, jos trppi rullaa eritavalla. Esim jos puolitankin kohdalla ei tripissä olekaan 500 km vaan 300km tietää ajaneensa raskaasti eikä tankillisella pääse niin kauas kuin optimaalisesti.
              Tämä tapa vaatii vain aina tankkaamaan täyteen sekä nollaamaan tripin.
              E60 523iA -08
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                +reserve...
                  +reserve...
                  Niin, mutta onko se reserve laskettu tuohon 70L mukaan? I6 reserve on 8L ja V8 10L, mutta tankkien varaosanumero on sama, eli fyysisesti ne on samat tankit. Täten niissä ei voi olla erillistä varatankkia, koska sitten pitäisi olla eri varaosanumerot tankeille.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Kyllähän tuo reserve kuuluu jo tohon 70l. Muutama litra yli silti menee tottakai, täyttöputket jne..
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #25
                      Eikä noi tankin ilmoitetut tilavuudet ole mitään täsmämitattuja totuuksia, enemmänkin suuntaa antavia likiarvoja. Ja tankkaustavoista riippuen tosiaan siihen täyttöputkeen saa menemään jonkin verran.
                      E60 523iA -08
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        En oo ainakaan ite saanu tankattua kertaakaan yli 70l vaikka valo ajettu ihan loppuun, max. 69l.
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                          • 10250
                          #27
                          Myös antureiden varaosanumerot on samoja.Eli tuo "tankkivalon" syttyminenkin tapahtuu samoilla bensamäärillä.Myös bensapumput (kiinnikkeineen) on samoja M5:sta lukuunottamatta.Kyllä se bensareservi on se määrä bensaa,mitä tankissa on valon syttyessä ja sisältyy siihen ilmoitettuun 70 litraan.
                            Kenties koodausessa on joku ero, jonka seurauskena valo syttyy V8:ssa 2L aikaisemmin? Ei kai ne muuten olisi moista paineneet käyttöohjekirjaan. :think
                              • 10250
                              #29
                              Jep,tarkoitinkin,ettei sieltä löydy 70lit tankki +8/10litraa vielä jostain...
                              • m5bimmeri
                                • Oct 2011
                                • 250
                                Originally posted by MGUarto View Post
                                No onpa teillä hyvät kulutukset ja viellä isommalla koneella ja stepillä itsellä 523 syö sen 9 litraa sekana
                                Mulla menee sen epävarman mittarin mukaan seka-ajossa, joka ei oikeastaan sisällä maantieajoa ollenkaan alle 9L.
                                Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
