E39 M54B22 kuumenee
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    E39 M54B22 kuumenee
    Avaan oman ketjun etten turhaan kuormita kysymykset ja vastaukset topicia. Eli autona on tuo 520IA 2.2 koneella vuosimallia 2001. Eilen alkoi kuumenemaan ja tänään oireilut jatkuu. Kun ajaa, niin lämmöt pysyy normaalissa, kun pysähdyn, niin nousee punarajalle. Kun jatkan ajoa, niin laskeutuu normiin taas.
    Pysähdyin parkkiin pihalle ja jätin auton käyntiin, tarkistin että hihnat pyörii, flekti pyörii ja nestettä näyttää olevan. Tuon ajan ei lämmöt nousut kuin vähän ja palasi heti normaaliksi. Sammutin ja annoin olla noin 5min, käynnistin ja saman tien alkoi nousta lämmöt punaselle, eikä merkkejä että lähtisi laskemaan.
    Mistä hitosta tuo nyt voi johtua? Moniurahihna rullineen ja kiristimineen, sekä ilmastoinnin hihna ja kiristin, menee vaihtoon ensi viikolla, samaan syssyyn sitten vesipumppukin? Katselin ettei tuo paisuntasäilö vuoda, mutta alapuolella näkyi että hieman märkää olevan, ellei ole sitten ihan sade vettä. Kaikki apu tervetullutta.
    Edit: Auto ei myöskään puhalla lämmintä ilmaa tuulettimesta, vaikutusta asiaan?
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Onkos se visko ehjä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • spock
      • Jun 2009
      • 78
      • Lappeenranta
      En katsonut muuta kuin että tuuletin pyörii
      EX 2001 E39 520IA
      Ex E30 320I
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Ootko ihan varma että on nestettä tarpeeksi?
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • spock
          • Jun 2009
          • 78
          • Lappeenranta
          Uskon että on...mutta taidan käydä vielä varmistamassa.
          EX 2001 E39 520IA
          Ex E30 320I
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            Pyörii toki mutta jos visko kappaleina niin eipä se auta.
            Lämpimällä koneella koita pysäyttää flekti vaikka sanomalla lehdellä, jos pysähtyy helposti niin visko vaihtoon.
            • spock
              • Jun 2009
              • 78
              • Lappeenranta
              Joo kyllä tuo ehjältä vaikuttaa. Huomasin että nestettä tippuu syyläristä kuskin puolelta ja jäähdytysnestettä sai lisätä litran verran. Nyt puhaltaa jo lämmintäkin, ja lämmöt pysyy keskellä. Eilen lämmöt kävi punaisella että valo syttyi, tästä 30sek myöhemmin auto oli sammuneena parkissa, menikö kansipahvi? Syyläri nyt sitten varmaan vaihtoon myös?
              EX 2001 E39 520IA
              Ex E30 320I
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Nestepinta pitäisi tarkistaa mielummin kylmästä koneesta (n. +25 astetta tai vähemmän) Kuuman koneen paisari pitäisi olla lähes täynnä.
                Jos taas lämpimän koneen nestepinta on vain sen merkin tasossa, vajaus on selvä.
                Kuvaamasi oireet vastaavat nestevajausta (josta automaattisesti seuraa ilmaa järjestelmään ennen pitkää).
                Tarkista nestepinta, lisää tarvittaessa, ja ilmaus tarvittaessa (ilmaus on tarpeen jos sinne on jo kerennyt kertymään ilmaa). Jos nestettä joutuu lisämään pian uudestaan jossain on vuoto joka pitää korjata jos ongelmista haluaa eroon.
                E60 523iA -08
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Tutki kunnolla mistä vuotaa, mutta jos se kerran syyläristä vuotaa niin tottakai se vaihtoon.
                  Kansipahvista on varmaan vielä vaikea sanoa onko mennyt.
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • spock
                    • Jun 2009
                    • 78
                    • Lappeenranta
                    Lämpimällä koneella paisari oli tyhjä ennen lisäilyjä, muutaman kilometrin ajon ja tyhjäkäynnin jälkeen, oli lämpimänä neste normaalissa tasossa. Olenko väärässä että tuo M54 ilmaa itse itsensä?
                    Joo sieltä syylärin päädystä ylhäältä, tiputaa sitä reunaa pitkin aika tahdilla. Letkuissa ei näyttänyt vuotoja olevan, jos en väärin muista niin näissä koneissa oli enemmänkin ollut tuota halkeilua syyläreissä?
                    Tuolta siis vuotaa, nuolen osoittamasta kohdasta suoraan alaspäin tulee tavaraa:
                    Millä tavalla auto oireilisi, jos kansipahvi olisi mennyt?
                    EX 2001 E39 520IA
                    Ex E30 320I
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      Jos se vetää ja toimii normaalistai niin ei ainakaan ole pahvi pahasti mennyt, mutta pahimmassa tapauksessa siellä on nesteet ja öljyt sekaisin, mutta enpä usko.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Lämpimällä koneella paisari oli tyhjä ennen lisäilyjä, muutaman kilometrin ajon ja tyhjäkäynnin jälkeen, oli lämpimänä neste normaalissa tasossa. Olenko väärässä että tuo M54 ilmaa itse itsensä?...
                        Mielestäni lämpimään koneeseen saisi laittaa nestettä ihan paisarin täydeltä. Kyllä liika sitten pois tulee sen paisarin ylipaineventtiilin kautta, jos se vaan toimii.
                        Useimmat koneet varmaan ilmaa itsensä automaattisesti sen paisarin korkin kautta kunhan nestettä vaan aina on riittävästi. Mutta tämä tapa on uskoakseni aika hidas, joten jos epäilee ilmaa olevan enemmänkin, kannattaa ottaa avuksi ne ilmausruuvit. Homma nopeutuu huomattavasti.
                        Eli kun kone on seis avaa ensin ilmausruuvin. Jos nestettä ei tule ulos kannattaa ilmaus ilmanmuuta tehdä ilmausruuveja hyväksikäyttäen. Mutta jos ruuvista valuu nestettä ulos, perusteellinen ilmaaminen ei liene tarpeen.
                        Pienet ilmamäärät häipyy käsittääkseni hyvinkin sen paisarin korkin kautta automaattisesti.
                        E60 523iA -08
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tuolla juttua minun syylärin halkeamasta, ihan rapea (meisseli meni helposti läpi) se oli tuosta kohdasta vaikka siinä aluksi olikin vain pieni halkeama/vuoto:
                          E39 528iA
                          • spock
                            • Jun 2009
                            • 78
                            • Lappeenranta
                            Nätisti vetää, eikä ole muutosta entiseen toiminnan kannalta
                            Eli kun kone on seis avaa ensin ilmausruuvin. Jos nestettä ei tule ulos kannattaa ilmaus ilmanmuuta tehdä ilmausruuveja hyväskikäyttäen. Mutta jos ruuvista valuu nestettä ulos, perusteellinen ilmaaminen ei liene tarpeen.
                            Joo nyt testilenkin jälkeen ei ole enään lämmöt nousseet, eikä vaikuta että ilmaa ei olisi järjestelmässä, lisäsin vielä desin että kylmänä nousi COLD tasolle ja nyt seuraillaan tilannetta.
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170734
                            Samalta suunnalta näyttäisi valuttavan, ensiviikolla väriainetta joukkoon ja katsomaan mistä vuotaa
                            EX 2001 E39 520IA
                            Ex E30 320I
                            • spock
                              • Jun 2009
                              • 78
                              • Lappeenranta
                              Vastailempa tänne miten kävi, eli jäähdytin vuoti ja vaihdettu nyt uuteen
                              EX 2001 E39 520IA
                              Ex E30 320I
