e39 inpalla fuel pump relay?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro, potilaana 9/00 valmistunut facelift m5, sammui kaupunkiajossa liikenneympyrästä normaalisti lähdettäessä. Lupaa startata, käy ehkä puoli sekuntia ja sammuu.. eli ei saa bensaa.
    Inpalla antaa tuon vikakoodiksi, eli fuel pump relay. Apukuskin puolen tankista pumppu vaihdettu eli onko ainoa vikapaikka tuo rele? Ja missä se sijaitsee? Tankissa bensaa 3/4.
    Olen tutkinut jonkin verran m5boardia yms ja paikkoja on muutama jossa tuo rele pitäisi sijaita. Takaluukussa on musta pitkä rele vihreiden vieressä jossa luki ekt tms mutta tämän pois ottamisella ei ainakaan ollut mitään vaikutusta. Vai onko vika juuri tässä releessä ja kun se on rikki niin hörähtää kuvailemallani tavalla käyntiin mutta sammuu heti? Samassa paikassa ei ollut relettä 6/99 valmistetussa 540ia:ssa.
    Pakko kysyä kun ei saa mielenrauhaa muuten..
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Olikohan tuolla kytkentäkaaviossa sijainnit ? Ei toimi kunnolla Applen puhelimen selaimella ni ei pääse kokeilemaan
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
      • 9234
      Faceliftin yhteydessä PA-pumpun rele siirtynyt kontista hanskalokeron taakse. KLIK
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Jostain syystä tässä mun 9/00 valmistuneessa ämmässä tuo rele tai tarkemmin sanottuna ekp moduuli sijaitsee takakontissa apukuskin sivuposkessa. Ja vika ei ollut siinä :( Oli vaihdettu tarvikepumppu jonka virta piuhat oli hapettunu tankin sisältä poikki. nyt vaihdettu uusi kansi, alkuperäinen pumppu sekä tuo ekp moduuli ostettu uusi jos se sattuu hajoamaan
          • 9234
          Niin, tuo valmistuskuukausihan on just siinä rajalla. EKP-moduli E39:ssä???
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Mitä erikoista tuossa on että autossani tuo "ekp modul" löytyy? Sen kun otti pois, ei pumpulle virtaa tule kun pumpun virta kulkee tuon kautta.
