M57D30 nakuttaa kovasti *värinänvaimennin VAIHDETTU*
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    Pari viikkoa sitten huomattu nakutusääni muuttui vähitellen sille tasolle että sen kuulee auton sisälle jos ei ole esim radio päällä. Ja ulospäin ääni on semmonen että se saa päät kääntymään huonolla tavalla Nakutus on selkein tyhjäkäynnillä/ n. 1200rpm, siitä eteenpäin vaimenee välissä.
    Ääni tuntuu lähtevän aivan koneen etuosasta missä vesipumpun hihnapyörä ja ohjaustehostimen pumppu sijaitsee. Hihnat ja kiristinrullat on vaihdettu n. 40tkm sitten.
    Suuttimien korjaus arvot pysyvät +-2 sisällä kaikilla pytyillä. Huomenna irroitan flektin ja hihnat kun saan työkalut siihen. Jos ääni jatkuu, niin vaihtoehtoja jää esim. ketju tai sen kiristin, kampiakselin hihnapyörän värinänvaimennin, muita ajatuksia? mäntä?
    Autolla ajettu 218tkm, 2003 manuaali 530d.
    Edit: Kolina/nakutus oli lähtösin rikkinäisestä värinänvaimentimesta joka on kampiakselin päässä.
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • 9234
    Alipainepumppu?
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      Alipainepumppu?
      Mitään simppeliä keinoa testata?
      Edit: Alipainepumppua ei tarvitse kokeille sillä ääni tulee luultavimmin kampiakselin hihnapyörältä värinän vaimentimelta!
      Sisempi rulla pyörii akselinsa ympäri kolisten.. jos se ei kuulu olla irti, niin nyt se ainakin on. Lähteeköhän värinänvaimenninrulla ilman hihnaa/paineilmatyökaluja irti??
      Osa 1: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ration_damper/
      Past:
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Onko se kampiakselin hihnapyörä useammalla pienellä pultilla kiinni, vai yhellä isolla? Jos useemmalla niin no problem, jos yhellä isolla niin sitten se on kyllä lujassa.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
          • 9234
          Neljällä torxilla, kuten osakaaviossakin näkyy. Voi se silti olla hankala ilman paineilmaräikkää, jos siitä ei saa millään kiinni / konetta lukittua.
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            Jep, neljällä pienellä. Vaikka on vaihe päällä niin se kyllä puskee tulemaan päälle kun räikkää vääntää.. Vois kokeilla laittaa pönkät renkaitten alle ja napauttaa avaimen päähän varovasti jos se lähtis. Tuommosta lukitustyökalua ei vaa ihan hevillä löyä -> http://bmw.workshop-manuals.com/5_Se...dex.php?id=660
            Past:
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E39 528i -97
            E30 320i -88
              • 9234
              Tai sitten pyydät kaverin painamaan jarrua, jos sulla kerran on manuaali.
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                Past:
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                  • 9234
                  Meinasin jo laittaa
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    kaippa näissä on käsijarrukin
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      Kaverin puuttuessa ja toimimattomalla käsijarrulla sopiva puupalikka polkimen ja penkin väliin toimii.
                        • 9234
                        Joka tunnetusti on suurimmassa osassa E39:eistä varsin heikossa hapessa.
                          • 9234
                          Jep, samaa tulee käytettyä jarruosien vaihdossa (jarruletkut, satulat), niin ei pääse juuri ollenkaan jarrunestettä karkuun.
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            Itse vikaan tämän spämmin keskeltä, uuden hihnapyörän tilasin KL:stä. Wetteriltä ei kehannu ees kysyä. Viikonlopulla pääsee kokeileen vaihtoa ja sen jälkeen muistella mitä kautta tämä pitempi remmi luikerteli
                            Past:
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                              • 9234
                              Tyypillinen virhe tuossa hihnan asennuksessa on vetää se alimman ohjausrullan alta johtaen kyseisen rullan korvakon katkeamiseen.
                              Kuvasta tekijänoikeudet Kari Aspiolalle.
