e39 ja outo haju?
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    e39 ja outo haju?
    niin ja taas kerran kysyttävää tuosta e39:stä. Eli kyseessä on siis vm. 1996 528i.
    Yhtäkkiä kesken ajon matkustamon täytti "palaneen sähkölaitteen" käry?!
    Tsekkasin kaikki sähkölaitteet yms. ja kaikki toimii. Sulakkeet on ehjät ja mitään varoitusvaloja ei pala.
    Missä vika? Voisiko olla lämppärin mosa (tosin sekin toimii)?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Empä olis tuosta sen enempää huolissani kun siitäkään kun kaveri kyydissäni ollessa nosti kankkua ja kuului narahdus, jonka johdosta kulkineessa alkoi haista metaanikaasu, ja tämä kulkine käyttää kuitenkin bensiiniä käyttövoimana.
    Joten ei huolta, voi olla vaikka mikä roska esim. tuulettimen etuvastuksessa. Tarkistat vaan palovakuutuksen, että on voimassa!
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Niin kun haisisikin pierulle, mutta kun ei
      En jaksa uskoa että roska palaessaan haisee samalle kuin palanut sähkölaite?
      Onko Hemillä mitään ehdotusta/arvausta?
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • Hemi
        • 18880
        Täytyy tunnustaa että on sen verran paljon mahdollisia vikapaikkoja että parempi kuin ei arvaile. Valojenohjausboxi voi joskus hieman "kärytellä", eikä vielä ole kyse mistään dramaattisesta. e39:n paloarkuuden tietäen, itse käyttäisin kiesin "narunjatkona" mahdollisimman pian. Testerillä tuo voi ainakin parametrejä tsekkaamalla selvitä jos varsinaista vikaa ei vielä ole päällä. Samalla on ainakin esittää vakuutusyhtiölle puhtaat paperit testerillä jos/kun palovakuutuksen vahinkotietoja läpikäydään.
