Näytöstä kello kateissa ?!
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Eli vm-98 528 ja näytöstä puuttuu kello. Johtuisiko siitä että autoon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta soitin, (ei bemarin oma) ja kun viiksen päästä selailee toimintioja niin yhdessä kohtaa tulee tyhjä paikka. En nyt muista mikä tulee sen tyhjän jälkeen, voi olla että se oli ulkolämpötila... Kuuluisiko siinä tyhjässä paikassa olla kello, vai onko se tyhjä jokaisessa mittaristossa ?
    Miten se salavalikko löytyy, sellaisenkin saa kuulema esiin ja löytyykö ohjeita jostain. Kiitos.
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    siinä on ohje pikkutietokoneen valikkoon.
    eikös näissä monesti ole kello radiossa? toki olisi hieno, jos sen jotenkin saa mittaristoon, kun ei tuo pioneeri osaa aikaa näyttää.
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Siinä isommassa näytössä taitaakin se kello olla näkyvissä. Mullakaan ei Alpinessa ole kelloa, eikä autossa mikä on aika kummallista ?!
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Alkuperäisessä soittimessa on se kello. Siksi sellaista ei löydy nyt.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          näin arvelinkin.
          nyt alkoi kyllä kiinnostaa se tyhjä "sivu" pienessä tietokoneessa, kun siitä puhuttiin.
          • zeneg
            • 1238
            Lainataanpa triidiä.
            E39 523i, automaatilla, valmistettu 12/97. 230tkm.
            MID:n kellon kanssa on ongelmia. Jokainen kerta kun virrat kääntää pois, niin määrätyn ajan jälkeen kello häviää, näyttää siis pelkkää viivaa. Kun laitat virran päälle ja asetat kellon ajan, niin kello toimii oikein niin kauan, kun virrat ovat päällä.
            Kun katkaisen virrat, kellon aika ei enää "juokse", vaan tököttää paikoillaan. Määrätyn ajan (n. 5-10 min.) jälkeen, kello häipyy kokonaan ja näyttää pelkkää viivaa kun virrat kääntää uudelleen päälle. Ajotietokoneesta myös häipyy tiedot.
            Eli kyseessähän on nyt muistin ongelma. Kaikki sulakkeet katsottu pariin kertaan, irroitettu ja tsekattu. Akun kanssa puljattu, se on ok. MID käytetty irti ja piirilevy tsekattu, ei huomattu ongelmia siellä. MID:n kahteen pinniin tulee n. 12V kun virrat pois päältä.
            Mittariston liittimet käytetty irti, ei vaikutusta.
            Searchia käytetty, ongelmia tuntunut olevan mittaristojen ja virtalukonpohjien kanssa. Milläpäs varmistelen missä vika on?
            Sekä vielä kysymys, onko ajotietokoneelle jossain päin autoa "aivolaatikko"? Sekä onko näissä mittastossa/MID:ssä akkuja, jotka voisi vaikuttaa asiaan?
            • ADiJA
              • Sep 2012
              • 245
              • Varkaus
              näin arvelinkin.
              Siinä ei kuulu ollakkaan mitään vaan tyhjää.
              Maxda 626 -99
              Opel Astra GTC -05
              NYT:
              BMW e39 520i -01
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Tarkoitin että toisenlaisessa mittaristossa se kello löytyy.
                • zeneg
                  • 1238
                  Kukaan? :think
                  • m5bimmeri
                    • Oct 2011
                    • 250
                    Kukaan? :think
                    Hommaa toinen mittaristo ja kokeile sillä.
