530D -00 ongelmia??
  • BMWfreak
    • 391
    • hyvinkää
    530D -00 ongelmia??
    Eli ongelmia useita, voi juontua samastakin mutta aloitetaan... tehot hukassa, ei vedä joka polkaisulla täysillä vaan nostaa vaan kierroksia mutta ei vedä kunnolla... kaasu ylös ja heti pohjaan niin saattaa alkaa vetää taas paremmin mutta todennäköisesti sammuu täyskiihdytyksessä... mittaristossa oleva keltainen dde valo kun palaa niin kone pelaa jotenkuten mutta jos se joskus ajossa sammuu niin kone köytännössä kuolee täysin... ei kierrä paikallaankaan 2000 yli oikein eikä jaksa kulkea yli 60km/h, heti kun dde valo taas syttyy niin alkaa taas vetää paremmin mutta edelleen laiskasti ja sammuilee täyskaasulla...
    Lisäksi oletan maffin olevan sökö koska kulutus taivaissa ja työntää suht rauhallisessakin ajossa mustaa taustapelin täydeltä...
    Just vaihdoin turbon ja uusin kaikki alipainepuolen letkut niin ahtimen luona kuin imusarjan altakin, osa oli hapertuneita ja poikkikin mutta vika ei korjautunut, paheni vain... real oemin mukaan laittelin ne letkut ja suunnilleen pitäis oikein olla...
    Mikäköhän tuon koneen aina sammuttaa täyskaasulla kiihdyttäessä, liekkö rail anturi tai naftapumppu, joku vikatilahan tuo on että kone sammuttaa itsensä lennossa kun jotain tapahtuu mutta mikä..?? Ja mikä on tuon dde valon suhde tuohon koneeseen että miksi sen valon palaessa vetaa paremmin ja heti kun sammuu niin veto loppuu siihen ja kyttyytellään max 60:iä... ...
    Välillä kostealla kelillä tuo dde valo sammuilee ja syttyilee miten sattuu mutta yleensä palaa koko ajan ja sammuu vaan vähäksi aikaa ja syttyy hetikohta taas...
    Maffikauppaan menen nyt kohta mutta mitähän muuta ois ostoslistalla, rail anturi ja naftapumppua vai mistä lähtis vikoja perkaamaan..?
    Nykyään mennään 530DA -03 Touring orig m sport individual E39
    ex: 2kpl 316 e21, 320 e21, jokunen 316 kaasari e30+2kpl 1.6 ruiskukoneellisia, 3kpl e30 320 ja yksi 325i e30. 518 kaasari e28 ja 520 e28. 520 e34 m20padalla, sekä yksi kappale e34 524TD. e36 "ruotsintuonti" 325i coupe nahoilla ja ilmastoinnilla sekä uusimpana exänä jälleen e36 325i coupe M-korisarjalla, Brock-B1 vanteilla jnejne "lowbudget-tuning" pirssi...
  • zener
    • 14909
    Mennäänkö tässä ihan fiiliksellä vai onko koodeja katsottu?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • BMWfreak
      • 391
      • hyvinkää
      katottiin schmidillä hesassa koodit mutta sillon muistaakseni ei palanu toi dde valo mutta toimi kummiskin muuten suht normaalisti paitsi että sammuili täyskaasulla ja ahtopaineet heitteli 1bar ja 2 barin välillä... oletin vnt siipen jumimista mutta ahtimen vaihtokaan ei auttanut, eikä siivet jumitelleet...
      paljon ovat kirjotelleet että polttoainepumppu jos ois menossa niin se puottaa rail-paineet niin alas että ei toimi kunnolla... en tosin oo koskenutkaan siihen rail-anturiin, enkä tiiä miten sen vikuuntuminen mihinkään vaikuttaa...
      ahtimen kun vaihdoin ja ahtopaineensäätö eli vacuumiletkut niin tuntu pahenevan tuo vika...
      tosin tuntuu paljon herkemmin sammuilevan kiihdytellessä kun on vähän naftaa tankissa, että voisko se vika olla polttoainepumppupuolella, tai mikä se venttiili nyt oli mistä monesti kanssa puhutaan...
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Kaivappas nyt joku paikkakuntalainen klubilainen jonka kans katotte vikakoodit ja vaikka livedataa ajaessa, selviäis varmaan aika paljon enemmän ja vähemmällä rahanmenolla.
        Vikaa vois olla rail-paineissa ja polttoaineen saannissa, mielestäni oireet ois vähä semmoiset, mutta onko vika sitte paine-anturissa, tiivisteessä, pumpussa vai missä, niin ei kannata arpoa, vaan kattoa ne koodit ja livedata ensin.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • BMWfreak
          • 391
          • hyvinkää
          Tuo nyt onkin juur 280tkm ajettu että kaikki osat alkaa olla varmaan alkuperäisiä ja ihan lopuillaan... pikkuhiljaa porsii paikka kerrallaan... polttoainepumppuja itsekkin epäilen ja sitä jotakin venttiiliä mikä nimeltään sitten olikin, kun jos ei nouse polttoainepaine riittäväksi kiihdytyksessä niin sammuttaa kone turvallisuussyistä itsensä ettei mene laihalle... oletan...
          Oiskos pk seudulla livedatan ottajaa tai vikakoodien lukijaa jonka kanssa vois jonkinlaisen korvauksen kanssa tuota vikaa pohtia..?
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Diiseli vaan ei mee "laihalle", joten sen takia se ei moottoria sammuta.
            Mut jos rail paine putoaa, niin sit kyllä sammuu.
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • BMWfreak
              • 391
              • hyvinkää
              joo mutta tässähän koneessa on jo senverran älyä että joku asia siellä menee poikittain niin kone sammuttaa itse itsensä ettei mitään säry... mites tuo rail-paine, mikä sen pudottais ja liittyiskö tuo jotenkin esim siihen huonoon rail anturin liittimeen kun sadekelillä tuppaa vilkuttelemaan enempi tuota DDE valoa, ja poutasäällä saa ajella montakin päivää huoletta ennenkuin mitään ongelmia välillä tulee... tosin tuo turbon vaihdon yhteydessä kun putsailin moottorin kylkeä jarrucleenerillä ja sitä cleaner/öljy/paska/kusi massaa lenteli jonkinverran paperilla suojaamattomaan maffiinkin, minkä sitten jouduin air mass cleanerillä putsaamaan... ja sen jälkeen aloitti sen savuttamisen höpelönä ja kulku huononi entisestään... epäilen että se paska/jarruputsausaine on vikuuttanut nyt tuon maf:in lopullisesti vielä tämän entisenkin vaivan päälle...
              pitäiskös se imusarja ottaa nyt irti ja tutkia se rail anturi/sen liitin...
              • |parsakaali|
                • 996
                280tkm mittarissa ei ole tuolle koneelle vielä mikään matka, eikä osillekkaan. Sammuileminen voi johtua polttoaineen saannista. Paljonko sinulla on dieseliä tankissa? Häiriövalosta pitäisi jäädä aina jokku merkki eculle, että miksi se on palanut. Kone sammuu kun railipaine menee riittävän alas. Anturikin voi aiheuttaa sitä, mutta vikoja on ihan turha arvailla, ennen livedatan lukemista. Maffia on ihan turha vaihtaa arvailujen perusteella. Toki mikäli haluat ihan huviksesi ostaa osia niin sitten on asia erikseen.
                Ecussa on vikakoodit vian selvittämistä varten. Livedata ja sen ymmärtäminen takaa yleensä aina vian paikallistamisen. Silloin ei tarvitse turhaan ehjiä osia vaihtaa tarvikeosiin. Harva kuitenkin ostaa kalliimpia osia merkkiliikkeestä.
                Maf-anturia on helppo kotikonstein testailla, mikäli otat anturin irti ja auto pelaa normaalisti niin silloin voi päätellä, että anturi voi olla rikki tai on iso ahtovuoto jossain, mutta sen yleensä kyllä jo kuulee.
                • BMWfreak
                  • 391
                  • hyvinkää
                  No eilenillalla kun ei ollu kun alta 15 litran tankissa ainetta niin sammuili ajossa tosi herkästi... tänään kun tankkasin 30 litraa niin on kulkenu paremmin... se rail-paine nyt arveluttaa eniten että tippuuko se, tai onko anturi tai liitin sökö...
                  • BMWfreak
                    • 391
                    • hyvinkää
                    Ja kun koittaa polkea kunnolla niin ahtopaine paukahtaa tuonne 1.5 kilon tuntumaan, ei tosin joka polkasulla mutta melkein... jumittavista vnt siivistä ei voi johtua koska turbo on uusi ja vaikka vanhan purin autosta irti niin ei siinäkään vikaa ollu...
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      No kyllähän se vähä tankin sisäistä pumppua viittaa, jos vähäisellä polttoainemäärällä vikailee herkemmin... Mut ei kannata arvailla ennenkö on varma vikakohde selvillä.
                      Mulla oli tankinpumppu selvä vika, kun sammu eikä käynnistyny, tankin pohjaan potkasemalla lähti pumppu hurisemaan, ei tarvinu koodeja lukea. Oli tosin mittarissa 397tkm siinä vaiheessa.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • BMWfreak
                        • 391
                        • hyvinkää
                        Täytyy nyt selvittää tuo maffin kunto kun sen saa mittaamallakin selville kuulemma että toimiiko vai ei ja rail paineanturin liitin pitää kans kopasta ja samalla kuulin että tuo ahtopaineanturi imusarjan kyljestä kannattais kanssa vilkasta ja putsata kun tuppaa paineet heittelemään vaikka on uus ahdin... jos siinä ois kans jotain vikaa...
                        Polttoainepuolen vika siinä varmaan onkin, tuo muuan anspa87 joensuu connectionista epäili jopa suutinvikaa että kusis... mene ja tiedä...
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Suutinvika tasoittunee kun laittaa 2T öljyä tankkiin polttoaineen kaveriks, oisko jollain prosentin seoksella sopiva? Ainakin E60 530d savuttaa ketjussa oli juttua tästä...
                          Tuolla siis voi helposti testata vaikuttaako paljonki auton käyntiin jne, silloin voi alkaa epäillä jo suuttimien kuntoa. Eikä se voitelu pahaa tee muillekaan osille.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                            • 9234
                            Ne suuttimien ohivuodot kannattaa tässä tapauksessa joka tapauksessa mitata vikakoodien ja live-data ihmettelyn lisäksi. Näitä oireita alkaa tässä olla niin paljon päällekkäin, että kannattaa nyt ensin ratkoa tuo polttoainepuolen ongelma ja punoa siitä sitten eteenpäin.
                            • |parsakaali|
                              • 996
                              Millä mittaat ahtopaineet? Alkuperäinen map-anturi ymmärtää vain 2450mbar asti eli 1,45bar asti ahtopainetta, minkä myös inpa näyttää korkeintaan. Uusiahdin voi olla hyvinkin väärin säädetyllä vnt-tangolla (halvat erityisesti), jolloin ahtopaineet heittelee ja nousee yli rajatun -> menee vikatilaan. Lastuttamattoman ahtopaine on n.1,1-1,2 oli 183 hv tai 192 hv. Näiden ero on hyvin vähäinen ja sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Mikäli paine nousee kierrosten mukana yli 1,2bar:in, tällöin ei säätö toimi oikein. Joko on ohjauksessa on vika tai alipainekellon tanko on väärän mittainen. Yksi kierros vaikuttaa jo paljon.
