Kävin tossa paikallisessa ad huollossa lukemassa vaihteiston vikaakoodit,ja anto tämmösen: 149 abs/dcs pyörintänopeus anturi.ei vissiin mikään pyörän anturi ole kyseessä?mistäs mokoma vois löytyä?
e39 535ia sensori hukassa
ABS anturi on kaikissa pyörissä. Vianetsinnästä voi nähdä mikä niistä on rikki.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kyllähän tuo ABS anturi taitaapi olla. Tule pyörähtämään, niin katsotaan kunnon laitteilla.
Kuljen tosin melko paljon Jämsän ohitsekkin kun olen Kaipolassa töissä, niin voidaan tutkia myös siellä.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
vaihteiston koodi nimenomaan.nollattiin,mutta vika ei korjaantunut.vika ilmenee lämpöisenä alle 2000 rpm kierroksilla ajettaessa loota vaihtaa isompaa ja pienempää yhtenään,tai sitte lukko menee päälle ja pois.semmosta veemäistä soutamista ja huopaamista.Originally posted by Risto113 View PostJos se koodi tuli nimenomaan vaihteiston ohjausyksiköltä, on se laatikon sisällä.
Kai se nollattiin, tuliko heti takaisin?
Jos ei, ajele hetki ja katso tuleeko takaisin.
ok.ois hieno homma jos viittisit vilkasta.mitenkä oot töissä,jos katotaan täällä jämsässä?on toi päivystys päällä nii ei kerkiä vallan kauaks lähtemäänOriginally posted by BreeZi View PostKyllähän tuo ABS anturi taitaapi olla. Tule pyörähtämään, niin katsotaan kunnon laitteilla.
