muutamia ongelmia 540 vm 96
  • janif
    • Feb 2007
    • 146
    • Lappeenranta
    eli auto on bmw 540 e39 vm:96 oli muutama ongelma.
    1. ilmastoinin rest toiminto on lakannut toimimasta - tämä korjattu.
    2. vakionopeuden säädin tempuilee, laittaa päälle niin vähän aikaa toimii ok mut sit rupee kiihdytelemään itsestään.
    kiitos ja kumarrus
    Bmw E39 535IA vm - 96
    Bmw E39 540ia-96
    Bmw E36 320i - 92
    Bmw E34 535i - 88
    Bmw e21 315 - 85
    Bmw e21 316 - 86
    http://www.fightclubfinland.fi/
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    Originally posted by janif View Post
    ...1. ilmastoinin rest toiminto on lakannut toimimasta ...
    Tarkennusta kaivataan. Mikä oire.
    1. Merkkivalo ei syty lainkaan siihen REST painikkeeseen.
    2. Merkkivalo syttyy, mutta puhallin ei puhalla.
    3. Merkkivalo syttyy ja puhallin käynnistyy, mutta puhallusilma ei ole lämmintä.
    REST lähtee päälle vain jos kaikki seuraavat ehdot täyttyy:
    - moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on riittävän korkea
    - akkujännite on riittävän korkea
    - ulkolämpötila on +15 tai vähemmän
    Kannattaa tarkistaa ne REST toimintoon liittyvät sulakkeet mikäli toiminnossa on oikeasti toimintahäiriö
    E60 523iA -08
    • janif
      • Feb 2007
      • 146
      • Lappeenranta
      tuo rest napin merkkivalo ei pala ollenkaan
      tosin ulkolämpötila on enemmän kun tuo 15 astetta, eli johtusko siitä. en tiennyt moisesta lämpörajasta
      Bmw E39 540ia-96
      Bmw E36 320i - 92
      Bmw E34 535i - 88
      Bmw e21 315 - 85
      Bmw e21 316 - 86
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Muakin kiinnostaa tuo rest nappulan toiminta. Eli valo ei syty ollenkaan, jos ulkolämpötila on yli sen +15 niin eikö se valokaan silloin syty ?!
        Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
        • janif
          • Feb 2007
          • 146
          • Lappeenranta
          mulla rupes tomimmaan kun ulkolämpö oli alle 15c
          Bmw E39 540ia-96
          Bmw E36 320i - 92
          Bmw E34 535i - 88
          Bmw e21 315 - 85
          Bmw e21 316 - 86
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Vakkariin liittyen kannattanee lukea vikakoodit nyt ihan ensinnä, samoin ratin nappien toimivuus tutkia livedatan kanssa.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Noin vanhassa vakkari on vaijerilla eli eiköhän ongelmat johdu siitä :think
              • comanche
                • Dec 2012
                • 131
                Mistä voi johtua vakkarin toimimattomuus 7/99vm koloysissä?
                Mittaristoon syttyy vakkarin merkkivalo ja radion napit toimii mutta vakkari ei vaan mene päälle.
                Kytkin tai jarrupolkimen anturi? Mitä muuta mahdollisesti? Luistonesto toimii ongelmitta.
                Airbag valopalaa johtuen matkustajan penkin tunnistematosta, voiko olla vaikutusta?
                • Oqz
                  • May 2011
                  • 139
                  Mulla ilmeni kesällä sama ongelma omassa e39:ssä, eli kojetauluun syttyy valo, mutta vakionopeudensäädin menee päälle maksimissan muutamamaksi sekunniksi ja putoaa sen jälkeen pois. Tämän jälkeen sitä ei saa enää ollenkaan päälle, ellei sammuta autoa yritysten välissä. En kuitenkaan ehtinyt tutkia tuota sen tarkemmin ennen kuin otin auton talveksi pois liikennekäytöstä, sillä luulin sen johtuvan rikkoutuneesta ABS-anturista, vaan toisinpa oli, kun ongelma jatkui myös anturin vaihtamisen jälkeen.
                  Kun luin vikakoodit, niin omani antoi jotakin nopeussingnaaliin viittaavaa, tarkkaa koodia en muista. Sinunkin kannatta lähteä liikkeelle lukemalla vikakoodit, jos et omista sopivaa laitetta, niin kannattaa kysellä, vaikka alueellisen keskustelun puolella, josko joku ehtisi lukemaan koodeja.
                  Kun itse lueskelin foorumia tämän aiheen tiimoilta, niin polkimien anturit olivat yksi mahdollinen vikapaikka. Jotkut olivat saaneet säätimen toimimaan ja samalla paikallistettua vian polkimien antureihin, nostamalla poljinta hieman jalalla ennen vakionopeuden asettamista. Siihen en usko, että airbag -valolla olisi tekemistä tämän vian kanssa.
                  Alla linkki yhteen sellaiseen ketjuun, jossa käsitellään vakionopeudensäätimen toimimattomuutta. Haulla löytyy vielä muutama lisää, linkkaisin muuten nekin, mutta kirjoittelen tällä kertaa kännykällä, niin ei viitsi alkaa hyppimään välilehtien välillä tämän enempää.
                  BMW 540iA Touring e39 -98
                  • comanche
                    • Dec 2012
                    • 131
                    Kiitos vinkeistä.
                    Polkimien nosto ei vaikuta.
                    Tuli mieleen voiko cruisen toimimattomuus johtua puuttuvasta MIDistä?
                    Miten korjasit nopeussignaaliin liittyvän vian?
                    Auto tallissa seisonnassa projektoinnin kohteena, muuten kävisin luetuttamassa vikakoodit.
                    • Oqz
                      • May 2011
                      • 139
                      Kiitos vinkeistä.
                      En siis ole vielä ehtinyt tutkia tuota omassani olevaa vikaa vikakoodien lukemista tarkemmin. Liikennekäytöstäpoisto talveksi alkoi vian todellisen syyn ilmetessä olemaan jo sen verran lähellä, että päätin jättää korjaamisen suosiolla ensi keväälle.
                      Omassani vakionopeudensäätimen "moottori" tuntuu pitävän pientä "sirinää'", kun autoon laittaa virrat päälle, joten uskoisin vian olevan siinä. Nämä vakionopeudensäätimet taitavat loppupeleissä olla kohtuullisen varmatoimisia, sillä en onnistunut löytämään kovin tyhjentäviä vastauksia niihin liittyviin ongelmiin edes ulkomaisilta foorumeilta.
                      Kysäise ihmeessä Uudenmaan vikakoodinluku -topicissa, josko joku siellä suunnilla asustava tulisi paikanpäälle lukemaan koodit pientä korvausta vastaan, ellei joku ole tuon aiemman viestisi jälkeen vielä laittanut privaa asiaan liittyen.
                      Itse en kyllä äkkiseltään uskoisi, että MID:in puuttuminen voisi vaikuttaa, sillä muutenhan vakionopeudensäädin lopettaisi toimintansa, jos MID:in tilalle vaihtaa kokonaan toisen soittimen.:think Joku fiksumpi saisi vahvistaa oletuksen oikeaksi tai vääräksi.
                      • Lip_up
                        • Nov 2014
                        • 16
                        • turenki
                        Nappula sökö! maksaa marmorilla koko nappula 17€ kehyksineen.
                        omassa sama vika. "painaa nappulaa" niin palaa hetken, kojetauluun syttyy valo mutta sammuu hetken päästä mistään riippumatta hae se uus nappula tai pyydä joltakulta lainaan varmasti toimiva.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuota tuota aika hienosti nostettu vanhoja juttuja...
                          Alkaa olla varmaan kaikki tyytyväisiä kun yli 6kk vanhoja topicceja putkahtelee hukuttamaan nykyiset.
                          Ei mitenkään pahalla tarkoitettuna, on hyvä jos joltain löytyy asioihin tietoa.
                          Miten olet todennut napin vialliseksi itsellä?
