e39 2002 audio ongelma?
  • JJLuoma
    • Aug 2013
    • 1
    Terve foorumille.
    Ostin pari viikkoa sitten e39:n. Auto pelittää muuten moitteetta mutta audiopuolella on seuraava ongelma:
    Vasemman puolen kaiuttimista ei kuulu mitään. Ei siis yhdestäkään kuljettajan puolella olevasta kaiuttimesta. Asetukset soittimen (16:9 navi) puolelta on käyty moneen kertaan läpi. Irroittelin kaikki liittimet takaluukusta ja soittimen perästä ja suihkuttelin läpi puhdistusaineella. Liittimet näyttivät kaikki hyväkuntoisilta enkä huomannut hapettumia.
    Puhdistuksen jälkeen ääntä kuului myös vasemmalta muutaman sekunnin, jonka jälkeen vasen puoli vaimeni taas.
    Tuleeko kenellekään mieleen vastaavaa tapausta aiemmin ja mahdollisia syitä moiseen? Onko vahvistin soittanut jo parhaat päivänsä?
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    Originally posted by JJLuoma View Post
    Terve foorumille.
    Vaikuttaa bm54-viritinpurkin vahvistinpiirivialta. Itse päätevahvistin hajoaa harvemmin(jos autossasi on erillinen vahvistin). Virittimen vahvistinpiiri käytännössä vaihtamaton paikka, koska se on integroitu piirilevylle. Olen noita saanut hetkeksi elvytettyä kuumentamalla piiriä, mutta lopullinen korjaus se ei ole. Noihin on olemassa erillistä korjauskittiä kyllä, eli jos kolvi pysyy kädessä, niin sellaisella sen saa kuntoon. http://www.youtube.com/watch?v=mNrksbTK5HQ
    Ylläoleva on tosin vain arvaus oireiden perusteella, eli kannattaa vielä varmistaa että vika jää tuohon viritinpurkkiin. Helpoiten saat sen selvitettyä kokeilemalla ehjää tilalle.
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Kuulostaa tutulta vialta. Minun tapauksessa mykisty vänkärin puoli. Ja samalla tavalla kun käytti vahvarin/radion liittimen irti ja takas kiinni niin saattoi kuulua sen pari sekunttia kaikista kajareista.
      Autoni on myös -02 vuosimallia, ja radio on BM 54.
      Korjaus onnistuu suht helposti kunhan tosiaan kolvi pysyy käsissä. Eikä ole edes kallis. Hiukan päälle 50 euroo posteineen, muistaakseni.
      Tuolta löytyy korjaus sarja esim.
      Oman radion korjauksesta on aikaa jo reilu vuosi, ja jenkkaa kuunnellaan joka kajarista edelleen.
