m51d25 kannentiiviste ongelma.
  • mikap92
    • May 2013
    • 33
    • ylivieska
    mistä tuommoseen 2.5 td koneeseen sais kunnon kannen tiivisteen ei tahdo löytyä mistää ei edes ulkomailta.
    3 vakiopahvia jo räjähtäny vaikka välissä olikin viimmesellä kerralla laakerilukitetta ja pultit yli momentissa.
    nytte pitäs jostan löytää joku vaikka mls tiiviste mutta mitä löytyis???
    tai jonko jotain muita vaihto ehtoja
    ahtopaine vähä yli 2.5bar ja vakio alakerta ja kireä nokka akseliXD
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    kysäseppä taneli salmelalta pyörittää autokorjaamoa ylivieskassa.penkitti yli 300hv sen 2.5td omegasta joka on sama kone kuin bemarissa...varmasti kertoo hyviä vinkkejä millä osilla itse ajanut.taispa olla vaan että ei kestä kannenkaan puolesta tuo kone kuin 2bar...näin muistelisin ku puhuttanut kaveria.tuumasi vain että 2bar kestää ja aina kun nostanut ahtoja niin heti kansi halki.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • vexu524tdic
      • 788
      • Gallia = Kinnula
      Kerro hieman lisää tekniikasta, mikä ahdin? nestepäätä suurennettu?
      Jos nuo on tehty niin olet investoinut jo sen verran ettei MLS tiivisteen teettäminen kirpaise niin paljon, minimi 5kpl tilaus ja ostajia varmasti on.
      Jos vakioahdin ja pumppu niin ollaan tuhon tiellä.
      gaskets to go on firma josta noita tiivisteitä saa.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        jekkis nimimerkillä on mls tiiviste varastossa, hän varmaan kertoo mistä aikoinaan tilasi omansa, ellei sitten myy sitä omaa..
        Vakio tiivisteellä kuulema ajeli, kun viimeksi kysäisin samasta asiasta häneltä..
        Itse tein juuri kansiremontin omaani ja liimasin vakiotiivisteen sinne väliin.. Ainakin 1,7 kestää ahtaa.
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • mikap92
          • May 2013
          • 33
          • ylivieska
          Tekniikka
          Holset hx35
          12mm nestepää
          Ite tehty virtaava pakosarja
          Yms
          • vexu524tdic
            • 788
            • Gallia = Kinnula
            Tekniikka
            Holset hx35
            12mm nestepää
            Yms
            Eli homma kunnossa
            Tosiaan, tilasin itsekin aikoinaan tuolta gaskets to go firmasta tiivisteitä.
            Hintaa kertyy 250-350e kpl riippuen määrästä ja tiivisteen paksuudesta.
            Voin minäkin hoitaa tilauksen jos saat tarpeeksi tilaajia.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            • vespa_92
              • Oct 2010
              • 12
              Jatkoa
              Nostetaan tätä hiukan takaisin näin muutaman vuoden jälkeen, onko näitä pahveja löytynyt ja mistä. Itsellä tarvetta kestävälle pahville.
              Vexu524tdic Laitoin sulle privaa asiasta, käyhän kattomassa.:think
              - e28 535i
              - e30 325i Touring
              - e34 535i
              - e34 535tic
              -e34 525 tds touring
              monta eri sorvia ja vessaa tulessa...
