e39 525tds farmari ei yritä startata
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Eli aluksi starttas ja käynnisty todella hyvin, huoltamisten jälkeen. Yhtäkkiä lopetti vain starttaamisen yrittämisen täysin, virrat tulee kojelautaan ja startin/laturin johtoon tulee 12.6v..
    sulakkeet ehjät. virtalukon keltamustaa pitkin virta menee EWS:n, mutta mustaa johtoa pitkin ei ainakaan virta lähde ulos..
    Eli ilmeisesti se sökönä?
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
  • Vesku123
    • Nov 2009
    • 84
    • Kotka
    Tai sitten vaan ews-dde synkkaus kadonnut. Inpalla esim onnistuu uudelleen synkkaus.
    MB
    ex. BMW X3 30d F25 -12
    ex. BMW 520dA F11 -12
    ex. BMW 120d E87 -05
    ex. BMW 520dA e61 -08
    ex. BMW 528iA Touring -99
    ex. BWM 320i coupe -93
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      kadonnut ews-dde synkkaus ei estä startin pyörimistä mutta käynnistymisen kyllä.
      Irrota ews boksi ja kytke johdonpätkällä ews liittimestä mustakeltainen ja musta johto toisiinsa. Sitten koita startata (ei lähde käyntiin mutta startin pitäs pyöriä) jos startta, virtalukko ja startti ainakin pelaa jos ei starttaa niin jommassa kummassa em. osassa vika.
      E: paremmin kun luki niin ews:ään taitaa virrankulku loppua.. ews antenni, ews boksi. Vikakoodeista alkaisin..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Vesku123
        • Nov 2009
        • 84
        • Kotka
        Joo pieni ajatus katkos taas. Tunnistettu avain, mutta synkkaus kateissa-> pyörii muttei starttaa. Mutta piuhan päähän vaan niin pääsee eteenpäin.
        MB
        • BBBimmer
          • 480
          • Nivala
          Kokeiltu tuolla lähti pyörittään! (oli aluksi luku virhe ja yritin boxi paikallaan)
          akun jännite apuvirral 13v (myös punaisessa johdossa pinni 7 virtalukon pohjassa) kun kääntää avaimen niin tippuu 11.5 tuntumaan virtalukossa. Jännite stoppaa tosiaan EWS boxiin
          Tulee lähipäivänä laitteet lainaan niin saa lukea vikakoodit, jos olis pykälän viisaampi sitten taas...
          • BBBimmer
            • 480
            • Nivala
            EWS:n ei saanut yhteyttä. Noh nyt menee boxi korjarille ja toivon mukaan sillä selvitään
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Miten kävi ja missä korjautit?
              Sotkamo Connection
