e39 528i -98, Sammuu satunnaisesti ajosta, Välillä toimii välillä ei
  • Eläin
    • Aug 2013
    • 14
    • HKI
    Todella mysteerinen vika ilmeni tässä vkl. Aikana. Auto sammuu tasakaasulla ajaessa, eikä sen jälkeen (yleensä) käynnisty. Satunnaisen hetken seisottuaan saattaa lähteä käyntiin ja toimii täysin moitteetta, kunnes taas täysin varoittamatta sammahtaa kesken ajon (tähän asti aina tasakaasulla). Itsestä tuntuu että vika olisi polttoaineen syötössä. Olisiko veikkauksia mistä kiikastaa?
    e39 528 Touring -98
    • 14864
    Koodithan siitä kannattas katsoa... Mutta vois varovasti veikata kampuran asentotunnistinta.
    • Eläin
      • Aug 2013
      • 14
      • HKI
      Katkaiseeko ko. anturin vikaantuminen polttoaineensyötön? Kovasti tuntuu siltä että sopantulo loppuu tykkänään...
      e39 528 Touring -98
        • 14864
        Kyllä se katkasee ja kipinän myös.
        • 0se
          • Mar 2012
          • 113
          Omassa 528i oli täysin samat oireet kuin kuvailit. Vika oli bensapumpun johdossa joka oli tärissyt tankin sisällä poikki. Välillä johto sai kontaktia kun kutistesukka piti sitä paikallaan. Bensapumpun liitin löytyy takapenkin alta oikealta.
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            Jos kerrasta sammahtaa niin kampuran tunnistin kaput. Voisi sanoa että prefacelifteissä tyyppivika. Ja alkuperäistä sitten tilalle.
            • Hemi
              • 18880
              Tarkemmin 9/98 ja vanhempien vika(tekniikka muuttui jo tuolloin).
              • Eläin
                • Aug 2013
                • 14
                • HKI
                Vaikuttaisi siltä että bensapumpulla tuli kilsat täyteen (vähän päälle 200tkm ajettu auto, pumppua tuskin vaihdettu). Se vaihdettiin ja sen jälkeen on toiminut toistaiseksi.
                e39 528 Touring -98
