Mikä vois olla vialla, pakki valot palaa jatkuvalla syötöllä ja peruutustutka on "Päällä" koko ajan, esim peruuttaa auton seinän lähelle toimii normisti, ykkönen silmää, hälyttää silti ja peruutusvalo palaa ajo sit eteen tai taakkepäi.. peruutusvalojen kytkin vaihdettu, ei vaikutusta, kaks anturia puskurii vaihdettu ei myöskään vaikutusta, misä se vika voi olla? PDC? Johdot? Vikakoodeissa näky väylävikaa....
E39 Pakkivalo ja tutka propleema
takaluukun johtosarjasta löytyy vika pakkivaloihin.itsellä ainakin oli vika siellä.Originally posted by vilhaau View PostMikä vois olla vialla, pakki valot palaa jatkuvalla syötöllä ja peruutustutka on "Päällä" koko ajan, esim peruuttaa auton seinän lähelle toimii normisti, ykkönen silmää, hälyttää silti ja peruutusvalo palaa ajo sit eteen tai taakkepäi.. peruutusvalojen kytkin vaihdettu, ei vaikutusta, kaks anturia puskurii vaihdettu ei myöskään vaikutusta, misä se vika voi olla? PDC? Johdot? Vikakoodeissa näky väylävikaa....1.5
2.3
2.0
2.5
2.5
3.3
3.0d
