E39 Ajovalojen päivitys kysymyksiä
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    Ajattelin päivitellä E39 etu-,taka- ja sumuvalot + vilkut omaan silmään miellyttävämmäksi, ja olisinkin kyselyt hieman tietoja liittyen valojen hankintaan.
    On mennyt pää vähän pyörälle noista valoista, kun valikoima on suhteellisen laaja ja infoa on jos jonkinmoista. Olisinkin kysellyt lähinnä Angel Eyes valojen toiminnasta ja led-polttimoista. Osa kysymyksistä saattaa olla hieman "tyhmiä", mutta kysyvä ei tieltä eksy.
    Etuvaloiksi (xenon) ajattelin: http://www.streettuningcar.net/produ...on-valoille-fk. Onko mahdollista vaihtaa tuota angel eyesin väriä ihan vaan vaihtamalla parkeille led-polttimon? Ei oikein tuo kellertävä vakio väri miellytä silmää ja vaalea tai xenon-look olisi miellyttävämpi. Vai pitääkö minun hommata erikseen eriväriset angel eyes rinkulat ja asentaa ne uusiin umpioihin?
    Toiseksi luulisin, että etuvilkun voin vaihtaa led-polttimoon ihan tuosta vaan?
    Takavaloiksi ajattelin: http://www.streettuningcar.net/produ.../takavalot-led. Noissa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, kun valmiiksi led.
    Sumuvalot meinasin (M-sport puskuri): http://www.streettuningcar.net/produ...bmw-e39-ja-e46 Noista en tiedä käykö johdotus ihan suoraan..? Ja voikohan tuollaisille sumareille vaihtaa led-polttimon tuosta vaan?
    Sivuvilkut ajattelin: http://www.streettuningcar.net/produ...sivuvilkut-led. Ei pitäisi olla ongelmaa, kun led vilkut.
    Lähinnä päätäni on sekoittanut http://www.epdtuning.com/, koska tuolla myydään jos jonkun näköstä valo härpäkettä, jokaiselle yllämainitulle osalle.
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    En tiedä FK:n valoista, mutta eikös Depo:ista ollut aika vaikea/mahdoton vaihtaa noita hehkuja ledeiksi? :think Ainakaan niin että olis siisti tasainen rinkula.
    Kyllä noi LED:t voi aina aiheuttaa autossa kaikkea jännää, jossei auto ole alunperin niille suunniteltu. Omassakin melkoista diskoteekkaa ledien osalta...
    Vilkuissa led ei varmaan ole ongelma, kunhan siinä on vastus rinnalla kuormana, muuten tulee pikavilkut. Ja testaus varmaan syytä ottaa pois, muuten välähtelee ajaessa?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Jakettaja
      • Apr 2013
      • 222
      • Paimio
      Parkeista
      Lainaan tätä topikkia nyt kun ei suostunut postaamaan uutta. Elikkä saako parkit olla keltaiset? Ei siis hehkun väriset vaan oikeasti kirkkaan keltaiset? Katsastuksessa tuli meinaan sanomista ja jäin miettimään onkohan ne sittenkään laittomat. Löysin netistä katsastajan käsikirja.pdf tiedoston vuodelta 2008 ja siellä sanotaan näin: Autossa tulee olla edessä kaksi valkoista tai KELTAISTA seisontavaloa.
      Näin ollen käsittäisin että nuo minun parkit/annelit on lailliset.
      Kiitos vastauksista jo näin etukäteen.
      Yes, Money can't buy happiness,
      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
      Nykyinen: BMW e61 525i
      Ex: BMW 323i e46 -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        onko annelit jälkiasennetut? Jos on niin on siinä vaiheessa jo laittomat. Tosin itellä on jokasessa bemarissa ollu jälkiasennus annelit, mutta lainsäädännön mukaan ei sais olla.
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          En tarkkaa vuotta muista, mutta olisko ennen 70-lukua saivat olla myös keltaiset, vrt. vanhat jenkkiautot. Sen jälkeen vain valkoiset.
          Katsurin käsikirjassa löytyy myös nämä vuodet/päivät jolloin muuttuneet.
          Edit: Sori, menikin pari vuoskymmentä huti:
          01.01.1968 tai sen jälkeen käyttöön otetuissa ajoneuvoissa tulee olla
          - vähintään kaksi takavaloa (parillinen määrä)
          - kaksi valkoista seisontavaloa
          - lampun teho 4 - 10 W
          - kytkettävä siten, että toimivat samanaikaisesti kauko- tai lähivalojen kanssa.
          N62 Money Spender Club
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Ettei tuo lainaamasi kohta tarkoittaisi AJOvaloja eikä seisontavaloja...
            Yleensä valojen värillä on merkitys aivan sen takia että muut tiellä liikkujat tietäisivät mikä siellä hämärässä/pimeässä kulkee ja onko se lähenemässä vaiko loittonemassa.
            Samoin eriväriset polttimot ajovalojen vasemmassa ja oikeassa umpiossa (ns. epäsymmetrisyys) on kielletty yhdistelmä juuri etäisyyden arvioinnin vaikeutumisen vuoksi.
            E60 523iA -08
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              Lainataas vähän topikkia kun ei viitsisi uutta threadia alottaa. Elikkä ajattelin päivitellä vähän 39 valoja ja ajatuksissa olisi tämmöset http://bmwled.com/BMW-LED-Angel-Eyes...6-E38-E39-E46/
              Onko kukaan asentanut pre faceliftiin kyseisiä enkeleitä? Itsellä on tehtaan xenonit ja automaattinen korkeudensäätö mutta lupaavat ainakin ettei aiheuta ongelmia. Lähinnä olisin kiinnostunut siitä kuinka nuo saa istumaan kyseisiin umpioihin? Johdotus näytti ohjeiden (http://www.speedstersource.com/INSTA...B5_E39_NEW.pdf) perusteella melko helposti toteutettavissa. Kiitoksia jo etukäteen!
              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
