Nakutuksesta
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Nakutuksesta
    Joo tiedän että joku heti kommentoi että aiheesta löytyy vaikka kuinka juttua, mutta kysyn silti.
    Eli kylmänä kun käynnistää ei koneesta mitään ääntä, käy tosi nätisti. Kun ajaa lämpöiseksi niin sellainen pieni rallatus/nakutus, juuri ja juuri huomaa. Varsinkin paikallaan kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin nakuttaa vähän aikaa, mutta hiljenee kun käy vähän aikaa paikallaan. Itse epäilen vanoksen tai jakopään ketjua joka vähän ääntää. Urahihnat vasta vaihdettu, ja on öljyä koneessa kun nekin on vast`ikään vaihdettu. Kertokaa omia kokemuksia ! Auto on -98 528
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • Muurahainen
    • 9195
    Tulempahan tähän viisastelemaan nakutuksen ja naputuksen erosta
    Mitäs öljyä koneessa on?
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Voi hitto kun muistaisi, kirjasta kuitenkin katsottu suositus että tuohon koneeseen käy. Shellin öljy kuitenkin, olisiko ollut Helix Ultra Extra jotain 50€ kannu + litran purkki päälle. Ja sama ääni kuului koneesta myös ennen öljynvaihtoa. Eikä se ole esim.nostajien nakutusta, ennemminkin sellainen pehmeämpi nakutus/naputus/rallatus sekasikiö
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Vanos rupeaa rallattamaan lämmetessään - ääni kuuluu koneen etuosasta. kylmänä ei nakuta, raksuta tms. Kuluuko tuo kabiiniin, vai pelkästään kun konepelti on auki?
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Juuri ja juuri kuuluu kun seisoo auton vieressä konepelti kiinni. Mutta kun auto käy vähän aikaa tyjäkäynnillä niin hiljenee. Sama kun käyt vaikka kaupassa ja käynnistät, hetken pitää ääntä ja sitten hiljenee.
          Jos se on se vanos ja haluaa hiljaiseksi niin mitkä on toimenpiteet ja kustannukset ?
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Haloo !
            • atte.o
              • Jun 2009
              • 894
              • haukipudas
              Vanokseen saapi uusia tiivisteitä ja shimmilevyjä.M52:ssa ei vanos kuitenkaa kovin hevillä ala äänteleen. Suuttimet? Tankin huohottimen venttiili päästä höyryjä imusarjaan?
              E61 M-sport
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Suuttimien nakutus on ennemmin naputusta, eli sen kyllä erottaa eikä se häviä välillä. Tuo tankin huohotin kiinnostaa, mistäs sellainen löytyy ?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  • m5bimmeri
                    • Oct 2011
                    • 250
                    Jos tuo venttiilli päästää höyryjä imusarjaan, niin miten se todetaan vialliseksi. Ja pitääkö ostaa uusi vai voiko puhdistaa ? Ja en ole vielä löytänyt sitä missä sijaitsee, googlen kuvahaussa moottori on erilainen mitä omassa -9.98 528... Youtubekaan ei antanut toivottavaa tulosta...
                    Tähän ei näköjään vaivauduta vastaamaan, eli antaa niiden höyryjen olla. Palataan alkuun eli siihen ääneen. BMW on ihmeellinen laite. En ole tehnyt mitään, ja ääni on kadonnut. Kun konepellin aukaisee auton käydessä, ei kuulu kuin hihnnoista lähtevä kihinä ?!?
