520iA -00
  • jukka.levander@gmail.com
    • Sep 2013
    • 38
    520iA -00
    Ei alkanut ruususesti tämän herran bmw harrastus
    Elikäs yritin mittaristo ongelmaa pähkäillä ja tuli salavalikkoa resetoitua ja akun miinus napaa käytettyä irti..
    Nooh auto seissyt muutaman päivän ja tänää kävin heittää pikku lenkin. Auto tuntu heti vähän tahmeelta ja ei esim kickdown toiminut.. Ja varsinkin liikkeelle lähössä vähän röpötti. No kävin muutaman tunnin päästä uudestaan kokeilee ja nyt otti hetken kiekkoja mutta sit hyyty totaalisesti.
    Eli lähtee käyntiin, käy muutaman sekunnin ja sammuu. Kun antaa kaasua niin ottaa kyllä kieroksia kun painaa kunnolla kaasua mutta ei pysy tyhjäkäynnillä.
    Voiko esim akun irrotuksella olla mahdollisesti vaikutusta vai tuliko puskista uusi vika?
    Mistä kantsis lähtee hakee, esim tulpat?
    • 10256
    Akun kunnon ja latauksen tarkastamisella.Sitten perään vikakoodien lukua.Mitä ongelmaa mittaristossa on?Tässä vaiheessa on turha ruveta veikkailemaan esim. nokan antureita tms. ennen vikakoodien tsekkausta.
      • Sep 2013
      • 38
      12.7 näyttää jännite. Mittaristossa kierrosluku, kulutus ja osa merkkivaloista pimeenä. Mittaristo chekillä kaikki toimii mutta syy selvis ahkä, mittaristo ehkä joskus vaihdettu.
      Katoin vanhoja keskusteluja niin joillakin oli jotain imuvuotoja ollut jne... Onkohan niitä ollu paljon nuissa malleissa paljonki...
      Pitää vissiin jotain pyytää tulee lukee vikakoodit, ei tekis mieli lähtee hinauttamaan mihinkään pajalle
      • Muurahainen
        • 9195
        Onko tuo jännite auton käydessä? Jos on niin lataus ei ole ihan kohdillaan.
          • Sep 2013
          • 38
          Jännite "levossa" 12,7
          Nyt pääsin tutkii enempi ja vaihdoin tulpat. Kahden keskimmäisen sylinterin tulpat oli selkeästi kosteat bensasta! Eli ihan kuin auto kävisi 4 pytyllä.
          Eli starista aina käyntiin ja heti sammuu. Kaasulla pysyy käynnissä ja ottaa kieroksia. Makiat savut myös pölläyttää..
          Onko jollain ollut vastaavaa mahdollisesti? Tai onko itä- helsingin/ itä- vantaan suunnalla ketää halukasta ottaa pikku ilta keikkaa ja tulis lukee vikakoodit???
          -j
            • 10256
            Jos et saa vikakoodeja luettua,niin vaihda ne puolat vaikka ulompiin sylintereihin.Sitten vaan käyttelet ja katsot siirtyikö vika niihin sylintereihin.Tällä voi sulkea pois jo monta vikakohdetta.
            Ps. Eihän ne tulpat ole kostuneet pakkasnesteestä?
            Ps.2. Hesan suunnalla pitäisi kyllä "koodimiehiä" löytyä.
              • Sep 2013
              • 38
              Oma vikakoodin lukija pitäis parinpäivän sisällä olla postissa
              Just purin imupuolen letkuja mutta sieltä ei kyllä mitään silmään osunut. Pitää kokeilla noiden puolien paikkojen vaihtoa vielä.
              Jos on puola risa niin näyttääkö testeri sen ?
                • 10256
                Kyllähän sieltä sytytys häiriötä pitäisi näyttöön tulla.Riippuu toki testeristä,että mitä näyttää vai näyttääkö mitään.Inpa olisi tuossa kova sana...
