e39 alkup. puhelin
  • exodus
    • 774
    e39 alkup. puhelin
    autossani (e39 -01) on alkuperäinen langaton puhelin(made by Siemens). Mikäs sillä on tarkoituksena kun puhelimen voi laittaa paikkaansa myös väärinpäin eli näppäimistö alaspäin? Samaten kun puhelimen ottaa keskikyynärnojasta pois on siellä syvennyksen pohjalla pieni nappi 0/1 merkinnöin. Tietääkö kukaan sen merkitystä?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    No ainakin se, että kun se on toisinpäin, niin et saa sitä vahingossa päälle kyynerpäälläs. Mikä on loistava homma. Sen nappulan elämästä ei mitään tietoa, vaikka kaikki manuskat löytyykin
    • exodus
      • 774
      onko tietoa saako PIN-koodin kyselyn pois päältä?
      • ex-VAG
        • 408
        Se pin-koodin kysely on sim-korttikohtainen juttu. Eli jos sillä Siemenssillä ei onnnistu kyselyn pois kääntö, tee se jollain muulla kännyllä.
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          Onkos vielä näkynyt sitä tuplasimm-palvelua? eli kaksi simmiä samaan numeroon. Toinen hiljenee, jos toiseen vastataan.
          • exodus
            • 774
            hankalaa, kun ei ole sellaista antiikkipuhelinta joka söisi luottokortin kokoista
            SIMiä.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              SIMiä.
              Pikkusimmeihin saa adapterin.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Ja kun pikkusimmin saa kaupasta siinä isossa levyssä, se sopii suoraan sinne. Jos olet jo irrottanut pikkukortin, niin sen voi teipata takaisin kehykseensä. Toimii.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Joopa joo: Soitin tänään taas Soneralle, kun työpaikka vaihtuu ja samalla oli ajatellut numeron siirron yhteydessä vihdoinkin tilata tuon tuplasimmin.
                  Ei mitään tietoa milloin tulee
                  • exodus
                    • 774
                    löytyihän se PIN-koodin kyselyn poisto valikoista. Minkähän takia alkoi
                    navissa keltainen valo vilkkumaan kun vaihdoin Soneran pre-paidin Saunalahden korttiin? Se valo tarkoittaa että käytetään vaihtoehtoista verkkoa, mutta Soneran verkossahan tuo näyttää olevan kuten pitääkin.
