e39 530D -03 outo meteli
  • Kivari
    • Feb 2010
    • 134
    • Kurikka
    Elikkäs!
    Tossa pari kuukautta sitten alko pitää e39 sellasta kummaa "jyrinän" ja "huminan" välimaastoon sioittuvaa ääntä.
    Paremmin en osaa selvittää,kun moista ääntä en ole missään vehkeessä kuullut, _maantienopeudessa_ ääni on hermoja raastavaa ja tuntuu välillä että ravisuttaa koko koppaa.
    :think
    Nämä on jo vaihdettu, ennaltaehkäsyn vuoksi:
    -Pyöränlaakerit molemmat etu
    -Kaikki Nivelet ja tukivarret
    -Uudet renkaat(continental sportit), koitettu myös 2 muilla renkailla/vanteilla--> ei vaikutusta.
    Alkaa pikkuhiljaa mennä sormi suuhun tuon kanssa,kuitenkin n.100km per päivä tulee matka-ajoa,ettei hääviä ole.
    Tosiaan,autolla on ajettu 480tkm, itellä kävi mielessä vielä että voisko mahd. turbiini tehdä tuollasen äänen?
    Koska enemmän kierroksia ja nopeutta,ääni kovenee.
    Vastaavasti kun jarrulla himmaat 90km/h nopeudesta kevyesti ja päästät kaasun, niin ääni vähenee.
    Auttakkee joku joka tietäis,olisin TODELLA kiitollinen!
    EX:-e36 x 15 e34x2 -e38 730d -e39 540 6-gang m-sport individual -e38 740d -01 -e39x7 -e53 aerodynamic -e87 120i 3x-f11 535d msport -f31 330xd msport -e71 x6 -e71 x5 msport -e61 msport x3 -e91 x3 -e60 msport 535d -f20 -e63 630i -535d f11
    [I]Nykyiset; f13 640d sportedition, e39 530d msport
    Sisäpesut,myllytykset,vahaukset yms. Fiksaukset
    Cartec-Käsittelypiste!
    Autohuollot & Rengastyöt
    Bmw Purkuosat
    Kurikassa, Tampereentie 344 61220 Myllysalo
    Veistämön Autohuolto 0509115673 / Antti
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Kivari View Post
    Elikkäs!
    :think
    onko ääni sidoksissa nopeuteen vai moottorin kierroslukuun? eli kuuluuko jyrinä myös vapaalla rullatessa? jos kyllä niin lähtisin tutkimaan kardaanin cv niveltä ensimmäisenä :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kivari
      • Feb 2010
      • 134
      • Kurikka
      Itelläki kardaanin kumit/laakeri/kannake oli mielessä,mutta se on vähän hankala selittää tuo meteli:think
      Kyllä se niinkun on sidoksissa kierroksiin ehkä enemmänkin..
      Bmw Purkuosat
      • Tome
        • 548
        Jyrinä+humina=jurina onko se sellasta aaltomaista ääntä, vähän niinkun RRRRR-RRRRR-RRRRR jossa tuo aaltomaisuus etenee vajaan sekunnin jaksoissa? Kokeiles nyt ajaessa kun ääni on pahimmillaan laittaa vapaalle että muuttuuko ääni. Vaikuttaako ääneen kuormitus tai moottorijarrutus? Tai kaartelu. Karsii kumminkin vikavaihtoehtoja pois. Ja se nopeusalue tarkemmin, milloin kuuluu vai esiintyykö todellakin vain jollain tietyllä kierrosalueella.. Eli ihan sama mikä on nopeus. Pitää olla tarkka tuo viankuvaus niin on helpompi auttaa..
        • Kivari
          • Feb 2010
          • 134
          • Kurikka
          Nokun se onkin niin hankala selittää siis yleensä pahiten ääni alkaa kuulua 75km/h--> ja 180km/h se on aivan järkyttävä.
          Tosiaan tuota vapaalle heittämistä en ole vielä koittanut:think
          Eikä mielestäni kaarteet vaikuta kuinkaan (ennemmin oli vastaava ääni kun laakeri oli sökö)-> uusittu molemmat eteen.
          En vain oikein ymmärrä mistä vois moinen johtua
          Bmw Purkuosat
          • Tome
            • 548
            Äänestäisin oireiden perusteella takapyörän laakereita. Ääni ei välttämättä muutu kaarrellessa vaikka laakeri paskana. Ei oikein sovi muuhun tuo vian kuvaus jos ääni kasvaa tasaisesti nopeuden kasvaessa melkein koko nopeusalueen.. Tai voishan se peräkin periaattessa olla.
            • Hene
              • Sep 2002
              • 399
              Jylinää ja kohinaa aiheuttaa myös repsottavat pohjamuovit.
              X5 E53 3.0d
              • Kivari
                • Feb 2010
                • 134
                • Kurikka
                No itellä oli mielessä myös tuo moottorin alamuovi,koska sitä ei siellä ole enää ollenkaan,jäänyt johki reitin varrelle
                Eli voisko se myöskin tuoda kovan metelin sisälle,kun vastaa tienpinnasta moottorin äänen,rengasmelun yms ?
                Ja tohon takapyöränlaakeri/perä teoriaan en usko,koska ääni selvästikkin tulee jostain etuosasta:think Ainakin näin korvakuulolta..
                Bmw Purkuosat
                • ARDler
                  • Aug 2012
                  • 146
                  • Pori
                  itellä kans pohjamuovit jääny jonnekkin. pitäisikö siellä olla moottorin ja laatikon alla muovit? joskus bongasin alumiinisiä, semmoset vois olla komiat.
                  E38 730i -95
                  • Kivari
                    • Feb 2010
                    • 134
                    • Kurikka
                    Syyllinen mitä todennäköisimmin löytynyt..
                    Turbiinin laakerissa tuntuu olevan oikein huolella välystä,kun laatikon "tarkistusreiästä" hieman kokeili
                    Ihmettelen kuitenkin,kun laatikko vaihtaa ihan normaalisti,ei nypi,eikä muutenkaan mitään. Mutta siellä nyt oli klappia,enkä mitään muuta enää selitystä keksi..
                    Ei pahemmin enää autolla ole uskaltanut liikkua,kun alkaa ääntämään jo todella kovaa n.30km/h nopeudessa..
                    Onko kellään muulla ollut turbiinista johtuvia moisia ääniä kun ollut sökönä?
                    Bmw Purkuosat
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Turbiini liikkuu kun sitä tökkii reiästä? Vetolevy paskana tai ruuvit löysällä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Kivari
                        • Feb 2010
                        • 134
                        • Kurikka
                        Jep heiluu..
                        Joo vetolevy voi kans olla,no, omalle pajalle tulee ensviikolla nosturi nii josko sitä sitte kerkeis ihmettelemään
                        Bmw Purkuosat
                        • Jaanis
                          • Feb 2012
                          • 50
                          • Vanda
                          Täälläkin vaivaa tuo jyrinä. Alkaa tosin jossain 40 ja loppuu jossain 80-90 paikkeilla. Laakereihin en oikein usko, kun ujellus kuuluu suoraan mennessä eikä ääni muutu korin painon muuttuessa kaarteissa.
                          Tuo on tosin väkisin vaihdettava, eli vika tuskin on turpiinissa.
                          • Kivari
                            • Feb 2010
                            • 134
                            • Kurikka
                            Vihdoinkin syy selvis ja oli niinkin mahdottomasta viasta kyse kuin pyöränlaakeri..
                            Ei ymmärrä,noihin mätänetin paskalaakereihin ei vissiin enää kannata sortua,kesti vajaa 20tkm..
                            Noo,eiköhän ny taas mennä,kiva ajaa ku se meteli lakkas vihdoin
                            Bmw Purkuosat
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Paljo on eroja, mulla rullannu vissii yli 50tkm Motonetin laakeri... GSP merkkinen.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
