E39 ajovalojen korkeudensäätö
  • 324TDi
    • 66
    Kysymyksessä vuosimalli -00. Korkeudensäätö on manuaalinen, siis kojelaudan säätörullalla. Aikaisemmin valot laskivat ja nousivat itsekseen kun auton laittoi käyntiin. Nyt ei näin enää tapahdu ja ei tottele säätörullaa. Sulakkeet tarkastettu ja Bmw scanner ei anna vikakoodeja. Mistä kannattaisi seuraavaksi etsiä vikaa?
    E53 4.4i facelift
    Ex: E39 523iA, E30 324TD
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Search, google? Säätötangot poikki.
      • 10256
      Käsittääkseni niiden valojen pitäisi käydä ne ääriasennot läpi,vaikka ne säätötangot olisikin poikki.Nyt ei ilmeisesti säätömoottorit saa käskyä jostain syystä.Sulake (kuitenkin)?Korkeusanturi tms.???Löytyisikö Inpalla vikakoodeja?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mikäs niitä liikuttaisi jos tapit on poikki.
          • 10256
          Kävi pieni ajatusmissi.Jos nuo sivuttaissäädön tapit on poikki,niin liikkuu vielä.Korkeussäädöt sitten erikseen...
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Moottorin tappi on yleensä ehjä, vaikka ruuvattavat ylätapit olisi rikki.
            SISUSTAT modaukset
            • 324TDi
              • 66
              Säätö toimii taas. Akunkenkä oli irti jarruletkujen vaihdon ajan ja vika korjautui.
              E53 4.4i facelift
