E39 kauko-ohjain avaimen koodaus ongelma?
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    E39 528 -99 (ei salmiakki avain)
    Elikkäs kauko-ohjain lakkasi toimiasta eilen vaikka tuo punainen valo kyllä toimi, kun paino nappuloita. Keskuslukitus toimii ovesta ja sisällä olevasta nappulasta.
    Noh, päätin vaihtaa patterin avaimeen, eikä silti toimi. Luin jostain, että tuo patteri pitää vaihtaa suht' nopeasti edellisen ollessa irti ja näin tein. Ei toimi.
    Sen jälkeen kokeilin avaimen koodausta seuraavalla ohjeella jonka löysin täältä foorumeilta:
    1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
    2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
    3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
    4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
    5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
    Pääsin tuohon kohtaan 4. eli led vilkkui kyllä, mutta kohta 5. jäi tulematta.
    Mikä neuvoksi?
    Edit: Tuossa vaiheessa 4/5 kun led vilkkuu niin mittariston seudulta kuuluu sellainen napsahdus. Luulisin, että tuona hetkenä pitäisi keskuslukituksen ilmoittaa toiminnastaan..?
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
    • 10250
    Toimiiko toisella (vara)avaimella?
    • RoCCo-
      • Jun 2013
      • 82
      • N/A
      Vara-avaimessa ei ole kaukosäätöistä keskuslukitusta.
      BMW 525i E61
      BMW X5 3.0i E53 -Ex
      BMW 528i E39 -Ex
      BMW 328i E46 -Ex
      • Smokend
        • 172
        itsellä aivan vastaava tapahtuma. En ole vielä saanut toimimaan.
        Nykyinen - F11 M550D `13
        Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
        Projektina - 66" Dart
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Avain rikki mahdollisesti. Kokeile toimivalla avaimella, esim kaverin autosta.
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Itsellä sama ongelma (kuin aloittajalla), tosin pääavaimen kaukosäätö toimi myös vara-avaimella sekä manuaali lukitus (olemassa olevia avaimia: pääavain, vara-avain, muovinen hanskalokeron avain).
            Pääavaimen patteri tyhjeni, joten...
            ---> vaihdoin patterin sekä koodasin ohjeiden mukaan molemmat avaimet ihan just eikä melkein.
            ---> valot avaimissa vilkkui sekä keskuslukitus kävi kiinni/auki.
            ---> kaikki muu toimii oikein kuten pitää, paitsi kummastakaan avaimesta ei kaukosäätö toimi.
            Tähän osaako kukaan antaa ratkaisua..? Olisiko INPAsta apua, tai jokin muu vastaava..?
              Kaikki ovet ja ikkunat kiinni kun koodasit?
              • RoCCo-
                • Jun 2013
                • 82
                • N/A
                Itellä oli ainakin kaikki ovet ja ikkunat kiinni, kun kokeilin koodausta.. Kokeilin vielä silleenkin, että laitoin auton sisällä istuessa ovet lukkoon keskikonsolin napista, mutta ei toiminut silloinkaan. :/
                BMW 525i E61
                BMW X5 3.0i E53 -Ex
                BMW 528i E39 -Ex
                BMW 328i E46 -Ex
                • opTA
                  • Dec 2011
                  • 924
                  Kyllä, ja kuten sanottu, täysin ohjeiden mukaisesti toimittu, ennen ja jälkeen, mutta ei vain toimi kaukosääto avaimesta... mikäli epäselvää: 01/1998 auto eli ei salmiakkiavain.
                  • uniiq
                    • Sep 2012
                    • 333
                    Kannattaa tarkastaa toi kaukosäätimen toimivuus. Ite teen sen niin että avaan esim. kännykän kameran ja osotan kaukosäätimellä kameran linssiä. Kun samaan aikaan painaa kaukosäätimen nappia niin pitäisi kännykän ruudussa näkyä semmonen pieni kaukosäätimestä lähtevä valo (siis semmonen valo jota ei pelkillä silmillä nää) kännykän ruudussa, jos kaukosäädin toimii. Huonosti selitetty, mutta toivottavasti ymmärrätte.
                    BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Jep, eli jos on Infrapuna (IR) kaukosäädin, kuten televisioiden yms kodinlaitteiden kaket, niin katot vaan IR lediä kameran läpi, niin näkyy toimiiko ledi.
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Missä e39 on ir lähetin?
                        • Supa
                          • 7597
                          Ei missään ellei ole joku japanin malli.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • RoCCo-
                            • Jun 2013
                            • 82
                            • N/A
                            Tänään luettu vikakoodit, eikä herjannut mitään avaimesta.
                            Lueskelin näitä foorumeita ja ilmeisesti muutamalla tyypillä ollut aivan sama ongelma. Eikö kukaan ole saanut ratkaistua asiaa?
                            Seuraavaksi varmaan avaimen ja vastaanottimen tarkistaminen jollakin konstin.
                            Missäköhän tuo vastaanotin muuten on sedanissa vm-99?
                            BMW 525i E61
                            BMW X5 3.0i E53 -Ex
                            BMW 528i E39 -Ex
                            BMW 328i E46 -Ex
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Kokeile ekaksi toisella avaimella.
