530d takana tärisee vedätyksessä.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli hetken oli täyskaasukiihdytyksen jälkeen sellainen että kun kaasun nosti pois kaasulta, niin kuului takaa sellainen ääni kuin joku olisi vasaralla pohjaan lyönyt.. nyt täristää täydenkaasun kiihdytyksessä kuin olisi iso vibraattori päällä
    Osaako joku suoralta kädeltä sanoa mikä osa antautunut? vai meneekö vaihteeksi kastii, että vaihtoehtoja monta..
    Tärinä siis tulee takaa ja aika keskeltä.. oisko kardaanin joku nivel?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • purtzi
    • Feb 2010
    • 20
    • Kauhajoki
    Veikkaisin rättiniveltä taikka sit takinmainen CV-nivel.
    Korjatkaa jos oon väärässä.
    E39 530d -02 Imola Rot M-sport
    __________________
    E46 330d -00 Hellrot
    E39 530da sedan -02 Titansilber M-sport 2
    E39 530d farkku -99
    E46 330d sedan -00 Titansilber
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Kardaanin alueelta tuon kaltaiset tärinät.. Sanoisin kannatinlaakeri tai CV nivel.
      ei muutakun alle könyämään
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        Kannatinlaakeri
        Uusi kannatinlaakeri huomenna kädessä, ja pitäis vaihtaa.. samalla laatikon kumit kun on nurkkiin jääneet. Eli kysymys kuuluu miten helpoiten vaihtaa? takaa auki ja ristin kohdalta? lähteekö vanha laakeri helposti irti? muuta huomioitavaa??
        530d 01´
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          Ei auttanut
          Eli ei tukilaakerilla vaikutusta/laatikon kumeilla.. samanlailla kopisee kun kaasun lyö pohjaan, tai melkein paikaltaan, tai 40kmh.. lujemmissa vauhdeissa kestää sotkea kyllä.
          Rättilaikka ja ristinivel kaikki näytti ja tuntui ehjiltä.. keppi siis osuu runkoon ristinivelen kohdalta, koska siinä selvät jäljet. Nyt ei taas kiinnostaisi hakata turhaan rahaa ja vaihtaa kaikkia mahdollisia osia.. eli vinkkejä otetaan vastaan.. yksi epäily oli että takakelkan puslat olisi niin loppu että pääsee sieltä antamaan isolla väännöllä periksi?? onko mahdollista?
          Olisi vissiin pitänyt hakata vasaralla kepille lisätilaaei olisi vika poistunut, mutta eipä olisi ääntänytkään
          PS.kopinan lisäksi värinä on sen hetken melko huimaa.. taitaa jopa alkaa ensin värisemään, ja sitten alkaa rummutus.
            • 10251
            Tsekkaa samalla nuo moottorin kumityynyt,jos auton alla ryömit.
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              jep
              Voishan ne tarkastaa.. ei siittä kyllä kauaa ole, kun molemmat juuri uusin..
              • Yyz
                • Jan 2009
                • 151
                • Pirkkala
                Mites se takimmainen vakionopeusnivel, oliko rasvaa sisällä ja kuulat kunnossa?
                • Tontsa80
                  • Oct 2009
                  • 271
                  • pori
                  paha sanoa
                  Sitä ei remontissa tarvinnut irroittaa, ja liikkui niin et tuntui että olisi rasvaa sisällä. saako osan siis ihan purettua huoltoa varten? jotenkin kuitenkin tuntuu että vika ei olisi nyt siinä:think
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    perämurikasta irti ja on sokalla kiinni siinä kardaanin boorissa.
                    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                    Bagged e32
                    Ex E61 525d m-sport -06
                    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                    • JOnetSki
                      • 9
                      • Imatra
                      Sama vika täällä !
                      Minulla ollut samanlainen vika jo jonkin aikaa ja kävin liikkeessä vaihattamassa tukilaakerin ja CV
                      Nivelen , mutta ei mitään vaikutusta. Vastaukseksi liike merkki liike heitti että pitää kaikki takapään puslat vaihtaa :( , onneksi minulla ei ota kiinni ku kiihdyttäessä ja siinä 50 km/h kohdalla , mut sinne ahtaaseen kardaani tunneliin se koputtelee tasasee tahtii
                      E30 325i -86 "Siistisininen" , E39 530Da M-Sport -01 , F11 530 Da -10.
