E39 Ohjaustehostin asiaa
  • Luomuhappo
    • Jan 2012
    • 115
    Ohjaustehostin öljyt olivat vähissä ja tehostaja rupesi ääntämään .Hätäpäissäni laitoin atf:ää ,vaikka sinne kuuluisi laittaa sitä kirkasta hydrauliöljyä.Myöhemmin imin atf:t pois säiliöstä ja laitoin sinne kuuluvaa öljyä .Ääntäminen jatkui ja nyt tiputtelee punasta nestettä ,mutta säiliöstä ei katoa nestettä .Onko nyt koko järjestelmä aivan sekasin tai tukossa ? Mikä neuvoksi uus pumppu?
    Tais tulla ryssittyä koko homma aivan totaalisesti...
    ex 318i e30
    ex 530i V8 e34
    ex 316i e30 bavaria
    ex Herrasmies 520i e39
    ex Herrasmies 535i man e39
    • 10256
    Eiköhän se homma tullut tyrittyä jo siinä vaiheessa,kun laskit pumpun hörppäämään ilmaa.Vanha pumppu ei tuollaisesta shokista enää välttämättä toivu,vaikka laittaisit mitä sinne säiliöön.
    • Suomalaine
      • Jan 2012
      • 45
      • Savonlinna
      Itelläkin ujeltaa ohjaustehostimen pumppu. Onkohan noihin jotain korjaussarjaa saatavilla että sais ehjättyä?
      - E39 523i -96
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Oon tässä miettiny, kun ohj(a)us on vähä jäykempi ku monessa muussa autossa meijän tontilla, pl. tehostamaton
        Oiskohan pahaa tekevää vaihtaa ATF:t tuosta tehostajasta, ettei se sitte ala pitää kuoleman jurinoita, kun vaihtaa puhtaat mehut tilalle...
        Ihan Redlinen ATF D4:sta ei taida kuitenkaan viittiä satsata tuohon, mutta josko vaikka Mobil 320? Mitäs eroa muuten 220:iin? Ite en muista, vaikka oon purkkeja vertaillu...
        Paljohan tota menis, jos ottaa paluuletkun irti ja siitä antaa lorottaa likaöljyt purkkiin ja uutta säiliöön? Tuohonhan vissiin kannattanee tehä joku juttu, että sitä uutta on tavallaan kuin suppilossa tulossa kokoajan lisää.. Onhan näitä ohjeita netissä.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • N.u.t
          • Dec 2008
          • 202
          Muutama litra, jos huuhtelemalla vaihtaa.
          Aika hätäseen tahtiin saa kaataa uutta nestettä menemään.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Jep jep...
            Vaihtuisko kuin hyvin jos nostaa etupään ilmaan, ja letkua irti ja pyörittelee renkaita laidasta laitaan? :think
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • N.u.t
              • Dec 2008
              • 202
              Jep jep...
              Paluu letku irti ja auto käyntiin.
              Itse olen nuon tehnyt.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Ja pitää vaan huolen että säiliössä riittää uusi kama? Ettei horase ilmaa/pyöri kuivana.. Tuleeko se tahna kuin vauhdilla pihalle, että saako sitä kaataa kaksinkäsin kuin perjantai-iltana sitä harrastavat konsanaan vai?
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • N.u.t
                  • Dec 2008
                  • 202
                  Tasaiseen tahtiin kun kaataa kokoajan niin, ei pyöri kuivana.
                    • 9234
                    Kun huuhtelemalla vaihtaa, niin ATF:n tilalle voi vaihtaa myös notkeammat Pentosin CHF 11/S (Febi 6161). Hyvin rokkaa.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Eli 3l purkkia valmiiksi avattuna, kaveri laittaa käyntiin ja heti kääntää ohjauksen tapista tappiin. Samalla saa kaataa koko ajan lisää. Koko hommaan menee ~10s...
                      Rippuu koneesta, mutta omassani oli helpompi tehdä seuraavasti: Säiliöltä pumpulle tuleva letku pumpusta irti ja alle jäteöljyastia. Pumpulta uusi letku konehuoneeseen ja siihen isosuppilo. Silloin säiliöön tuleva vanha öljy valuu jäteöljyastiaan ja uutta on helppo kaataa suppiloon.
                      • Reeperbahn
                        • 594
                        • EFOU
                        Ujeltaako koko ajan kierrosten mukaan vai pelkästään kun rattia kääntää?
                        -BMW M3 -09
                        -MB E320 Coupe -94
                        -MB E250 CGI -10
                        -Husqvarna R320 -14
                        • Luomuhappo
                          • Jan 2012
                          • 115
                          http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/128188/11059. Ajattelin kysellä ensi viikolla ,jos tommosen saisi tilattua .Mitä huomioitavaa asennuksessa?Kokemuksia?
                          ex 318i e30
                          ex 530i V8 e34
                          ex 316i e30 bavaria
                            • 10256
                            Ei kai siinä mitään ihmeellistä ole.Huuhtelet vaan jäerjestelmän huolella ennen uuden pumpun asennusta.Ettei vanhat mäskit pilaa heti uutta pumppua.Tarvittaessa vaikka uusit säiliönkin.Ei maksa hirveitä.
                            • MGUarto
                              • Nov 2012
                              • 192
                              • Vantaa-Nissas
                              Schmiedmanilta saa a 160e uutta pumppua, tarvike tietenkin.
                              Itse olen omaani 523 sellaisen asentanut, ja hyvin on pelannut, ujels vanha meinaan niin perkeleesti.
