e39 kolisee kylmäkäynnistyksessä
  • Jan
    • Jun 2013
    • 4
    Kun käynnistän -99 vuosimallin 540 bemun kylmänä niin kuuluu jumalaton kolina moottorista. Kolinaa kestää kolme sekuntia ja sitten se häviää. Lämpimällä koneella käynnistyksessä ei ole kolinaa. Jotkut väittävät, että kyseessä olisi VANOS-vika. Vaihdettiin noi tiivisteet tämän ohjeen mukaisesti:
    This fix should keep the pressure on the system and prevent the VANOS rattle at start up. Will ad findings tmw. Ok here we go: Remove engine cover, top side of air-filter box, MAF and MAF boot (flip it up) Remove the the hose from the water pump and radiator. (leave the hose on the alternator so yo
    Ei auttanu mitään. Ilmeisesti pitäis vaihtaa vähän enemmän osia vanoksiin. Vai onko kyseessä joku jakopään laahain-vika? Apuja kiitos.
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Ei se kolina lopu vain nuo solenoidien tiivisteet vaihtamalla, jakopää vain auki niin selviää paremmin tai vaikka venakopat auki.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
