bmw e39 530da
  • bazi
    • Sep 2013
    • 7
    • oulu
    bmw e39 530da
    Ostin tuossa pariviikkoa sitten saksantuonti 530da:n. Tänään ilmeni sellainen vika että vetää ihan hyvin noin 3000rpm asti. Sen jälkeen puutuu ja nykii. Turbon alipaineletkut katsottu ja yksi vaihdettu. Parani jonkun verran. Jotenki tuntuu ku antaa olla parkissa jonkin aikaa niin pari kiihdytystä antaa tehää hvin 4000rpm asti ja rupee nykii. Monta kertaa kun polettaa niin puutuu 3000rpm:ssä.
    siirtopumppu?
    pa suodin tukosa?
    Joten olisko teiltä mahdollista saada apua kyseisessä asiassa. auto ei herjaa mitään.
    Missä kannattas kädä oulun seurulla kattoo live datat ja vikakoodit?
  • hemppa87
    • 58
    • sievi
    siirtopumppu?
    pa suodin tukosa?
    Otappa ilmamäärämittarin johto irti käy kokeileen kulkeeko
    Mb c200cdi '09
    330xd '01
    318is '89
    -530da '98
    -Mb c220d '94
    -Mb 190 2.0d '91
    -324td `88
    -320i `85
    -320i `84
    • |parsakaali|
      • 996
      Siirtopumpun sanoisin aiheuttavan. Livedataa / vikakoodit kannattaa tietysti lukea ensin. Oireilee esim kuin ottaisi rajoittimeen ja räkii.
      • bazi
        • Sep 2013
        • 7
        • oulu
        Ei vaikutusta millään tavalla.
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          siirtopumppu?
          pa suodin tukosa?
          Vaikka täällä....
          Ja mulla on tossa yksi "testi"siirtopumppu joka varmuudella toimii.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • bazi
            • Sep 2013
            • 7
            • oulu
            Originally posted by exautisti View Post
            Vaikka täällä....
            Olisiko milloin mahdollista päästä kokeilee?
            • eety
              • Mar 2011
              • 156
              • Kurikka ja Vaasa
              siirtopumppu?
              pa suodin tukosa?
              Moottori menee vikatilaan ja antaa kiertää vain 3000rpm ja luultavasti esipaine ei riitä ja tekee näin. Kokeile ensin vaihtaa suodatin sitten siirtopumppu.
              Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
              BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
              kysy osia:
              BMW E34, E36, E39 & E30,
              • Artsi_L
                • Jul 2013
                • 3
                • Hyvinkää
                Olisko Turbo vnt-siivet jumissa. Ahtaa liikaa ja heittää vikatilan päälle.
                • bazi
                  • Sep 2013
                  • 7
                  • oulu
                  Kellää olis myyä talvirenkaita 17tuumasia,tai sitte koko sarjaa vanteineen?
