bmw 523i e39 98vm öljyt mäelle?
  • bemaristi2013
    • Sep 2013
    • 9
    • parkano
    eli tapahtui semmonen vika että öljyt tuli pihalle jostain ei tietoa sen paremmi?!eikä käynyt kaikilla otin tulpanhatut pois niin 4,5 6 tulpat on ihan öljyn peitossa,missä voisi olla vika?
    nesteet on ihan normaalit ja lämpöjä ei nostellu.
  • `Samppade
    • May 2013
    • 16
    Huohotin tukossa ja päästäny paineet venttiilikopasta pihalle?
    Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
    ex. e36 325 -92
    ex. e36 316 -93
    • bemaristi2013
      • Sep 2013
      • 9
      • parkano
      täytyy kattoa se,sijaitseeko imusarjan alla vai?
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Osa 2. Uusi myös samalla osat 1 ja 6. Osa 3 muistaakseni tulee huohottimen mukana, mutta jos ei niin sekin sitten tilaukseen.
        Osat yhteensä n. 100,-
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • bemaristi2013
          • Sep 2013
          • 9
          • parkano
          mistä sen tietää että on viallinen?ainakin läpitte menee ilma kun puhaltelee.
          • bemaristi2013
            • Sep 2013
            • 9
            • parkano
            venakopan tiiviste oli huono,kovettunu ihan.mitattii samalla puristukset niin 6 pytyssä 11 ja olikohan se 4 ja 2 pytys 8 puristukset 1,5,3 ei mitään näyttäny
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Siis, 1,5,3 sylintereitten puristukset 0?
              Bmw 316 E30 -88
              • bemaristi2013
                • Sep 2013
                • 9
                • parkano
                1,5 oli ainaki ja muistaaksee oli 3 kans.
