Takalasin lämppäri rele hukassa
  • jukka.levander@gmail.com
    • Sep 2013
    • 38
    Touring takaluukun Saranan vieressä johtosarja päälisin puolisin kunnossa, vastus mittarilla langat ok, maajohto ok, sulake 40a ok, valo syttyy napissa, mutta jännitettä ei tule takalasille asti. Tuskimpa johto muualta poikki kun saranan kohdalta.
    Etsin etsin relettä mutta en löytänyt.. Missä se mahtais olla, sulakkeelta lähtee ke- pu johto....
    • Sep 2013
    • 38
    Tollasen jutun löysin mut mikä on etummainen rele niistä ?
    "Syttyykö valo namiskaan, kun laitat takalasin lämppärin päälle? Lämppäriin vaikuttavat sulakkeet: Hanskalokerossa nro 20, tuo tosin vaikuttaa koko autoilmastoinnin säätimeen, joten tuskin on kyse tuosta. Takakontissa nro 66, erillinen kookas 40A sulake. Takakontin releistä etummaisin on ainakin itsellä lämppärin rele. Kannattaa irrottaa takakontin sulake, varmistaa toimivuus ja kontakti sekä testata releen toiminta. Jos nämä vaikuttavat olevan kunnossa, ei auta muuta kuin mittailla takalasin vastusten jännite ja etsiä mahdollisia katkoksia."
      • Sep 2013
      • 38
      Nyt rele löytynyt mut mut
      Johdot ok, sulakkeet ok, rele ok
      Mittasin seuraavasti releeltä: 40a sulakkeelta tuleva jännite ok, hansikaslokerosta olevalta sulakkeelta ( vihreä johto) ok mutta sininen johto mikä tulee napilta ei tule mitään jännitettä vaikka painaa nappia. Nappiin koelaudassa syttyy kyllä valo mutta releelle ei tule jännitettä. Onkohan siinä jotain siinä välissä vai tuleeko se suoraan ohjaus napilta??
      Voiskohan ihan nappi olla sökö....?
      Kysessä on normi paneeli, ei automaatti ilmastoinia,,,,
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        tuleeko sinne releelle maata?
        E: Toivottavasti teillä muilla ei näy nämä SVG:t niin isona kun mulla
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Sep 2013
          • 38
          Ei tule maata... Pitäiskö tulla?
          Ainakin alfamerin kirjan kytkentäkaaviossa ei ollut maata releelle ymmärtääkseni
          • peto2
            • 8294
            Ei olekkaan, sinne tulee kaksi plussaa, toinen on käyttöjännite releelle ja toinen sille lämppärille.
            Relettä ohjataan katkomalla maata ja maa tulee IHKAn boksilta.
            Mulla on kans alfamerin kirja (en ole ikinä avannut ko. opusta) mutta se on niin ohkanen ettei varmasti sisällä kaikkia kaavioita. Kannattaa tutustua tähän: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...9old/index.htm
              • Sep 2013
              • 38
              Vitsi ei aukee iphönella toi sivu... Eli eli siellä relellä on vihreässä johdossa n 12v, sininen tyhä, punainen n 12v ja musta lähtee lasille. Eli se sininen ohjaa relettä mutta mistä se saa ohjauksen, vai onko se sininen maa?
              Vai pitäiskö sinisessä pihassa olla jännite kun nappia painaa?
              Musta johto tyhjä luonnollisesti kun rele ei toimi, sen vielä purin ja testasin että yhdistin punasen ja mustan johdon niin alko kyllä lasi lämpiää
              • peto2
                • 8294
                Sini-ruskeaan tulee MAA kun nappia painaa/napissa palaa valo.
                  • Sep 2013
                  • 38
                  No johan menee milenkiintoiseksi
                  Eli jos siihen sini-ruskeaan tulee tosiaan maa ( en nyt pääse mittaa) niin miksi ei lämpiä lasi, rele tuntus olevan ok ( vetää kun laittaa 12v nastolle)
                  • peto2
                    • 8294
                    Siinä tapauksessa mittaisin onko liittimen x610 pinnin 7 (ihka, sininen) ja x292 pinnin 8 (takalasinlämppärin rele) välillä yhteyttä.
                      • Sep 2013
                      • 38
                      Pitää noi mitata huomenna!
                        • Sep 2013
                        • 38
                        Vaihdoin autoon mittariston kun joku oli joskus aikasemmin vaihtanut " vanhan mallisen" mittariston. Ja lähtipä takalasin lämppäri toimimaan mittarin vaihdolla myös.! Eipä ois heti tullu mieleen
